frustrado!!!
frustrado!!!
EAI GALERA!
MOR TEMPÃO ESPERANDO O CARRO CHEGAR E NUM CONSIGO FAZER O MOTOR FUNCIONAR...Q FODA..
OLHA SÓ, O COMBUSTÍVEL PARECE Q NUM CHEGA AO CARBURADOR, MESMO PUXANDO O RECOIL?!?! E A VELA NUM FICA ENCANDECENTE NUNCA?!?!?
DESCULPEM A IGNORÂNCIA MAS POR FAVOR SE ALGUÉM PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO
esperando a máquina.....
Re: frustrado!!!
Bom, se a vela não acende ou é o aquecedor com bateria fraca ou vela queimada... Se estiver queimada tem que trocar...
Para o combustivel chegar no motor tente tampar a pipa com o dedo e então puxar o recoil... Se não funcionar procure por vazamentos na linha do tanque e confira se as mangueiras estão ligadas corretamente...
A mangueira que sai da tampa do tanque tem que estar ligada na pipa, e a outra ligada no motor....
Re: frustrado!!!
se nao funciona joga umas 3 gotas de combustivel no carburador e carrega bem o aquecedor tive essi mesmo problema.
abraço galera!
abraço galera!
Pega noiz
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
Re: frustrado!!!
Póde fazer o que o gligoco falou que dará certo ... ou então, retire a mangueira de comb. da pipa e tente injetar ar de alguma forma ( assoprar não é uma boa idéia ) tente com uma seringa .... Injete o ar com ela e preste atenção na mangueira vendo se o combustível passa por ela e entra no carburador .... Geralmente tem bolhas e elas desaparecem com a entrada do combustível .... Espero que ajude .... Quando o meu auto demora prá pegar eu faço este esquema e sempre funciona ...
[]s
[]s
seg>terça>quarta>quinta>sexta
- Danielsutti
- Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
Re: frustrado!!!
Outra coisa a fazer é verificar se a agulha de alta está aberta, se não estiver nem adianta soprar a mangueira, tampar a pipa... etc, e tambem verificar a agulha de baixa pra ver se também não esta fechada caso vc não consigua nenhuma dessas alternativas vá até a pista que vc vai andar e peça ajuda para um piloto mais experiente
Abraços e espero ter ajudado
Ronaldo...........
Re: frustrado!!!
VALEW PELA AJUDA GALERA!!!
VOU TENTAR HJ mesmo....DEPOIS CONTO SE DEU CERTO..
ABRASSSSSSS.......A TDS..
Re: frustrado!!!
se for a primeira vez que for ligar éh um pouco ruim mesmi, eu sempre aqueço o motor antes com um secador de cabelo.
Re: frustrado!!!
É A PRIMEIRA VEZ Q VOU LIGA-LO.....
QUANTO AO SECADOR JÁ ME FALARAM PRA FAZER ISSO mesmo..
Re: frustrado!!!
Uma dica...
Gasolina no tanque.
Abre a agulha de alta, tira o filtro de ar e tapa com o dedo.
Puxa algumas vezes o recoil, a gasolina vai pro carburador. Depois é só ligar normalmente.
Comigo funçionou.
Gasolina no tanque.
Comigo funçionou.
Top speed: Obscene
