Kyosho DBX e DST upgrades
Topico para postar os upgrades, hopups e melhorias nesses carrinhos da kyosho
Upgrades Originais Kyosho
KC45 - Embreagem especial de carbono kyosho
IFW122 - Disco de freios
IFW330 - Pastilha de Freios
TRW5 - kit de escape pipa + curva
VSW019 - Engrenage do diferencial em aço
IFW46, IFW47, IFW133 - Sinos de embreagem com dentes variados
TRW102 - Swing Shaft
TRW103 - Chassis
TRW104 - Suporte de motor
TRW105 - kit de amortecedor de metal
TRW106 - Wheel adapter (17mm hub)
TRW101-9514 (9.5-1.4/L=63)- Molas
TRW101-9014 (9-1.4/L=63) - Molas
TRW101-1014 (10-1.4/L=63) - Molas
Upgrades não originais
DTXC6103 - DuraTrax Air Filter Set Nitro Evader ST
TRA5117 - Traxxas 6x12x4mm Ball Bearing
TRA5120 - Traxxas Ball bearings 12x18x4mm
TRA4940 - Curva de escape Traxxas (precisa de adaptações)
TRA5483 - Tuned Pipe
IFW003 - Engrenagem central inferno Mp6 de metal (abrir o burcaco do meio)
Amortecedor
DTXC4172 - Amortecedor (dianteiro) Duratrax Raze
Thunder Tiger ST - 1
Cen Matrix Front
Adicionais
IFW104 - Barra estabilizadora dianteira (precisa de adaptações)
IF117 - Barra estabilizadora traseira (precisa de adaptações)
TRA3139A - Turnbuckle dianteiro
TRA5595 - Turnbuckle traseiro
Motor
O.S. 18CV-RX (usando o TRW104)
OS . 18 TZ
ou outro small block
Observações
Hex do hub da roda 12mm
Pneus 2.2
Rolamento dianteiro motor - 7x17x5
Filtro de combustivel - qualquer
Retirado da Universo RC
http://www.rcmaul.com/shop/lists/list_s ... 1=0&page=1
peças TRZ teck
mesa traseira
torre amortecedor
barra torque
aquela parada da susp traseira que nao sei o nome...
Links de direção
mesa dianteira
alavanca dos freios
suporte do aero
suporte do diferencial central
acho que isso fecha os buracos do chassi
peça superior do suporte do diff central
outra barra de torque
motor mount
radio plate
Editado pela última vez por su3zero em 31 Mar 2009, 14:48, em um total de 14 vezes.
Re: Kyosho DBX e DST upgrades
Amortecedores Aplicados
Duratrax Raze
Thunder Tiger ST-1
Cen Matrix
Editado pela última vez por su3zero em 31 Mar 2009, 14:50, em um total de 1 vez.
mhfs
Registrado em: 23 Mar 2008, 21:00
Mensagem por mhfs »
ó zero ... os códigos que peguei com vc mesmo e o rafa_sd
Filtro de combustível
HBS110-2 Hot Bodies Small Blue Stone Fuel Filter
Filtro de Ar
DTXC6103 DuraTrax Air Filter Set Nitro Evader ST
DTXC6111 DuraTrax Air Filter Replacement Foam Maximum (espuma reserva)
fica também uma sugestão de pneu pra terreno misto ...
PRO106200 Pro-Line Road Rage II 2.2" Truck Tires
Podia pedir pra esse tópico ser fixo ...
Abraços,
mcauduro
Registrado em: 11 Jul 2006, 22:00
Mensagem por mcauduro »
Um upgrade ou opção interessante -
Sino/Pinhão da embreagem
Você pode alongar a relação do DST e DBX trocando o pinhão original de 13 dentes, por opcionais de 14 ou 15 dentes como previsto no manual do automodelo.
Talvez alguem se pergunte o que isso mudaria no carro... em cada pista você pode ser beneficiado com um determinado setup de pinhão/sino. Quanto menor o pinhão, mais saida e menos chegada, e vice-versa. Levando em conta as características da pista você escolhe um determinado pinhão/sino.
Códigos
IFW46 - Pinhão de 13 dentes
IFW47 - Pinhão de 14 dentes
IFW133 - Pinhão de 15 dentes
Observacão -> De acordo com o manual se você mudar o sinho/pinhão você tera que mudar os rolamentos também -> Código BRG001 x 2 (Você irá precisar de dois)
Editado pela última vez por mcauduro em 01 Ago 2008, 17:40, em um total de 1 vez.
mhfs
Mensagem por mhfs »
rafa_sd,
Só para confirmar, esses rolamentos são das rodas e substituem as peças 13 e 70 da vista explodida né?
Dá pra sentir melhora com essa troca? Roda mais solto o carro?
Valeu pela contribuição!
Abraços,
isso são os 2 rolamentos que tem na roda
mhfs
Mensagem por mhfs »
valeu su3zero ... queria pegar o filtro de ar no mesmo pedido da amain mas o q o rafa_sd falou só tem na towerhobies .. =(
vou pegar o seguinte pra começar...
braço suspensão pra reserva
filtro de combustivel
mangueira de combustivel
rolamentos
O que vc acha?
Abraços,
acho legal, mas preferia pegar mais peça de reposição pra caso ocorra um acidente nao fica com o carro parado....
editei o primeiro post... ve se ta legal???
não botei pneus pq depende da roda e qualquer 2.2 serveria... e filtro de combustivel tambem, pq praticamente todos servem....
mcauduro
muito bom cara!! ficou otimo!! vamos continuar assim!!!!!!!
mhfs
Mensagem por mhfs »
su3zero escreveu:acho legal, mas preferia pegar mais peça de reposição pra caso ocorra um acidente nao fica com o carro parado....
ficou ótimo zero! maravilha! valeu pela força!
sobre os pneus acho q vc tem razao mesmo ... mas será q não podia ter pelo menos uma observação sobre o tamanho do pneu que serve e o sextavado da roda?? eu particularmente não sabia disso qdo comecei ...
[]s
ja botei la
mhfs
Mensagem por mhfs »
galera,
o que vcs tão usando de servo? sei que o zero e o rafa_sd tem futaba 3010 ... alguem mais já trocou?
a troca realmente faz diferença?
vamos completar o tópico hein ..
[]s
rafa_sd
Mensagem por rafa_sd »
Mhfs.. O servo faz diferenca sim!
Eu nao estou mais com o meu DBX, vendi ele a semana passada, mas vale a pena usar um sero mais forte, ainda mais se estiver usando 4,8V.
Voce nota melhores respostas nas curvas, maior precisao e sem mencionar a forca.
Abraco
diegoemmel
Registrado em: 25 Ago 2008, 22:00
Mensagem por diegoemmel »
bom pessoal...sou novo no assunto e estou com um DBX... estava eu aqui olhando um video no youtube do MFR... que possui 2 marchas com caixa automatica.... isso é possível no DBX ??? Consigo colocar uma caixa com 2 velocidade no DBX ???? Vale a pena R$ ? Iria aumentar o rendimento do veículo ?????? :roll: 8O
O motor do MFR e do DBX é o mesmo ????
Como não entendo, gostaria da opinião de vocês...
Diego E.
