Macetes para andar no limite na Aerosampa
Exclusivo para a Pista AeroSampa - Off Road (São Paulo). Discussões, pegas, informações, etc.
Drake´s
Mensagem por Drake´s »
Galera, abri este tópico para dividirmos nossas experiências, ou até mesmo nossos "achismos" para nossos pegas ficarem mais nivelados :joia: .
O que fazer na Aerosampa para tirar o máximo de performance(em termos de pilotagem)? :angry:
A curva do "paredão" após o aterramento ficou mais rápida...o que fazer?
A rampa de salto dependendo de onde vc entra, o carro é jogado para cima , ao inves de ir para frente...as costelas de vaca, dependendo do setup do carro, ele imbica, ou seja, temos que brecar...
Vamos abrir os "segredos" pessoal, afinal aqui o "brasileiro" é todo sábado...rsrsrsrs
Abraços.
nicolasnv
Re: Macetes para andar no limite na Aerosampa
Mensagem por nicolasnv »
Bacana a idéia Drakes!
Sugiro ao moderador que faça esse tópico fixo.
Sobre a rampa acho que o negócio é se ligar onde ela nos joga pra frente, o problema é sair da curva 4 no angulo certo...heheheh
Agora como vcs contornam as curvas 3 e 4? (4 considero a anterior a rampa, e 3 a anterior a esta...) Eu costumo frear forte na 3 pro carro rabear e girar os 180, e na 4 tento fazer meio em drift pra sair no velô, mas as vezes (várias) fica difícil acertar o melhor rumo no salto.
A ultima curva antes da reta principal também não achei o jeito de fazer, como voces fazem?
gusttavvo
Registrado em: 28 Ago 2006, 22:00
Mensagem por gusttavvo »
para andar bem tem que consumir pack gelado!!!
Drake´s
Gustavo, sem dúvidas os packs contam para "perfeição" :tintin:
Mas, a coisa é séria...
Nicolas, eu "tento" fazer o seguinte: Na curva 3 tento frear e entrar por dentro, pular a 2 costela e vir por fora e entrar na tangência de forma que o carro saia no pau no meio da 4...percebi que os caras que possuem mais "motor" independente de onde saiam conseguem uma correção...
A curva da reta principal é ferrada mesmo...eu faço ela por fora para recompor o carro por dentro na "chicane " quase fazendo uma "reta"...O Fabio e o Rogerio fazem com bastante perfeição esta, quase não erram, poderiam dar a "dica"...
Fabio
Mensagem por Fabio »
Drake´s escreveu:dependendo do setup do carro, ele imbica, ou seja, temos que brecar...
Quando o carro está no ar e embica, você tem que acelerar de modo que a frente levante para nivelar o carro. Você só breca o carro no ar quando ele está apontando a frente para cima, ou seja, empinando. :D
nicolasnv escreveu:Sugiro ao moderador que faça esse tópico fixo.
Feito. :wink:
gusttavvo escreveu:para andar bem tem que consumir pack gelado!!!
AAuhuAHuhUAHuhAuhAuhA... :beer:
Drake´s escreveu:A curva da reta principal é ferrada mesmo...eu faço ela por fora para recompor o carro por dentro na "chicane " quase fazendo uma "reta"...O Fabio e o Rogerio fazem com bastante perfeição esta, quase não erram, poderiam dar a "dica"...
Caras, o que eu TENTO fazer é diminuir um pouco o acelerador antes de chegar na curva e fazer como uma reta constante. Vai depender do estilo de pilotagem e de quem estiver do lado ou atrás. Quem pilota estilo "on-off" no acelerador tem um problema aí. :wink:
fabriciomattar
Mensagem por fabriciomattar »
Nao posso falar muita coisa pq nunca consegui andar forte na aerosampa...
mais eu sei que para buggy aquela costela tem que fazer o mais para fora possível senao o carro sai embicando e capotando...
jlabastidas
Registrado em: 14 Set 2007, 22:00
Mensagem por jlabastidas »
Bom pessoal aqui ta a foto aerea da pista:
Marque os seguintes itens:
Curvas/Chicanes: numeros pretos
Pulos/Costelas: Letras azuis
Traçados: Verde - Padrão
Amarelo - Alternativo 1
Azul - Alternativo 2
Vermelho - Alternativo 3
Assim temos uma referencia para o traçado.
Vamos colocar nomes nos pulos, curvas, costelas, cotovelos, etc.
:D :D :D :D
---A bad day in the RC track with the friends is better than a good day without it.---
Ofna/Hobao Hyper ST PRO
Motor Axial .28RR
Pipa Ofna JP-3
Person
Mensagem por Person »
Vou contar o segredo:
-primeiro é chegar cedo
-segundo so pilotar depois do segundo pack
-terceiro dar risada pra caramba com os saltos olimpicos dos rivais
-quarto nunca deixar os packs esquentarem.
-nunca tentar dar uma volta rapida de Kyosho ou Revo, pode sair caro
depois é só aproveitar , pq as voltas vao ser perfeitas.
Drake´s
Pô galera, depois o moderador reclama...vamos usar o espaço para trocar experiências e melhorar a brincadeira aos sábados...
Vamos usar o tópico para macetes e acertos de pilotagem...depois discutimos nomes e as zueiras de sempre...
...assim agente não vai ao brasileiro PÔ ! rsrsrsrs
gusttavvo
Pessoal qual óleo/silicone para amortecedor que usam para correr no aerosampa?
nicolasnv
To usando 500-600 pistao 55 (original RTR)
nicolasnv
Person escreveu:Vou contar o segredo:
Pô Person, não esconde o jogo não...
gusttavvo
mas no manual indica usar de 15 Wt à 100Wt, 500 e 600 nao ficaria mto duro ?
nicolasnv
Tem a correlação da viscosidade dos silicones, parece que tem um outro tópico onde isso é apresentado. Eu ajustei um pouco mais duro que o original.
FabioMora
Mensagem por FabioMora »
um bom macete é levar um ANTI Marimbondo, outro dia eu e o nicolas quase fomos atacados , o ninho é maior que uma bola de basquete em cima no palanque.
outra dica boa é por aquelas antenas de motoboy na frente do RC para cortar aquelas linhas de pipa q tem na pista... fiz uma revisao no meu carro hoje, e tinha aquelas linhas de pipa enrolada no carro, simplesmente FODEO os rolamentos...
ta aí minhas dicas valeu
Voltar para “Pista AeroSampa (São Paulo)”
