Problemas com Servo de aceleração do FW-05t + Plus
Boa Tarde galera, meu Fw quando faço o freio do carro "colocando o gatilho para frente" o servo nem se mexe para frear o carro, troquei no recptor e inverti os comendos colocando a aceleração no direcional... e o problema continua, para esquerda acelera, para a direita o servo nem mexe. Ja o gatilho responde perfeitamente.
o que pode ser ?????
Regulagem ou defeito do Servo ??????
Forte abraço a todos. E muito obrigado
Re: Problemas com Servo de aceleração do FW-05t + Plus
mais provavel que o servo quebrou.
seithan...
seithan...
Putz.....
Seithan, vc indica algum ou coloco o original mesmo ????
Muito obrigado
Muito obrigado
- Mugen_Rossi
- Registrado em: 30 Abr 2006, 22:00
opa, se for trocar o servo, pode usar um futaba 3003 de 3 kilos que vai muito vem na aceleração...abraços
o principal problema de quebrar servo neste local pode ser o radio, que não tem controle de curso dos servos, o que acaba forçando demais na hora que se freia ou acelera, no caso do FW05-T, o mais facil é regular o freio de forma que não force o servo, ou comprar um radio que tenha este recurço.
hj em dia tem muito radio AM barato com este recurço, aqui mesmo no forum, tem muitos futabas 2PH por cerca de 120reais, eu mesmo tenho um para vender,,,,posso fazer oradio usado com receptor, frequencia 75mhz, mais um servo S3003 ou Hitec, se preferir, por R$150,00
seithan...
seithan...
- Mugen_Rossi
tenho o servo se vc quiser por 40,00 reais. FUTABA S3003
Este recurso do freio, seria o ABS Seithan ?????
Pq eu tinha pensando em colocar o que esta na direção para o acelerador e um 3003 para direção, para melhorar um pouco o comando.
Tem como vc me mandar fotos desse radio Seithan ???? por favor....
Muito obrigado...
E Buzz, vc é o Leandro amigo do André nao é ????
Ele esta precisando muito de um 3003, pois o dele quebrou a semana passada. Veja com ele, pq vou pensar direitinho ainda no q vou fazer.
Mas muito obrigado pela oferta.
Muito obrigado...
- Mugen_Rossi
to sabendo já, vou ver se ele quer...mas acho q ele vai querer algo mais forte na aceleração... o recurso que o seithan disse, eu acho q ele se referiu ao limitador de trabalho do servo... tem rádios que nao tem esse limitador, entao o servo trabalha um curso total sem necessidade.
Entendi Buzz, realemnte deve ter sido isso, pq nao sei como aconteceu... do nada parou de funcionar !!!!!!
Mas é isso ai, muito obrigado pela força...
o meu esta anunciado aqui, clique no link abaixo:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=1418
este tem o recurço de ATV . que é o limitador de movimento para o servo de aceleração, e freio.
seithan...
seithan...
No meu FW05T coloquei uma mola no lugar da borracha de silicone que aciona a alavanca do freio. Isso dá uma certa folga sem que o servo trave totalmente o movimento, conseguentemente força menos.
Valeu...
Valeu...
Mais o freio continua suficiente ????
Muito obrigado pela dica.... vou testar, pq nao da para trocar de radio agora.
Com a mola que usei a frenagem ficou até melhor, pois sem ela eu trava muito as rodas. Com ela a frenagem ficou mais suave, mas tudo depende da ridigez da mola que você usar.
- Mugen_Rossi
ou do tamanho de borracha.... essa borracha do braço nao pode ser muito grande, aconselho no maximo 1,5cm...
Agora entendi pq o pessoal fala tão mau do servo que vem no FW05T, comprei um Plus e com menos de 10 tanques deu PAU nos dois servos, um teve o problema parecido com o do colega Bpinheiro, o outro fica tremendo como se tivesse com interferencia no radio. Resumindo, falei com o Paulo da Universo RC e ele me pediu que enviasse os servos pra ele para ser enviado ao importador. não to com muita esperanca não, mais vamos ver no que vai dar.
FW05T + MUSTANG GTR e VENOM T 10
