Como ciclar corretamente as baterias?
alexandreminetto
Olá
Hoje resolvi ciclar minhas baterias.
Uma de NIMH 1200mah, e a outra de NICD 650mah.
Como ciclo corretamente?
Tenho um Triton 2.
AbraçoO
:D
alexandreminetto
Re: Como ciclar corretamente as baterias?
Ah
Só pra avisar: eu pesquisei (de verdade mesmo), e não encontrei nada a respeito.
Fui até no site do Mano R/C e lá nao diz nada.
Mas qual seria a dúvida?
Ciclar, por ciclar, é só baixar a tensão da bateria (0.85V/celula (NiCd), 1.0V/celula (NiMH)) e depois carregar normalmente..
alexandreminetto
abib
Ciclar não seria carregar e descarregar a bateria algumas vezes repetidas?
Tipo, qual o valor que deve se colocar para carregar e descarregar uma bateria de NIMH de 1200mah. (0.6A para carregar e 0.3 para carregar)???
AbraçoO
Tudo depende..
Se vc fizer muito lento (50mAh) vc vai conseguir uma qualidade de ciclagem melhor..
Mas se a bateria tiver muita perda, vc pode demorar dias pra tentar carregar a bateria..
Se vc fizer muito rápido, não vai dar tempo pra "eletrolise" ocorrer de forma efetiva.. ou seja: a carga vai embora rapidinho..
Imagino que com estes valores está bom..
Mindu
Mensagem por Mindu »
Meu pack de nimh eu coloco no automático pra ciclar... pois o Triton puxa a carga ideal... o meu é o Triton 1, acredito que o 2 tb tenha essa opção...
alexandreminetto
Mindu
Tem a opção sim de colocar em automático.
Só uma dúvida:
Eu coloquei ciclar uma de NICD, e antes de começar, apareceu DLY. Isso seria o Delay???
Procurei no manual e não encontrei nada a respeito.
AbraçoO
Mindu
Dly é um tempo q dah pra célula voltar ao normal... tipow ela acabou de descarregar, e antes de já começar carregar ela dah uma pausa na bateria justamente pra baixar a temperatura... e depois ele começa a carregar... ao fim de carregar novamente vai aparecer dly... e assim vai... o delay então significa o intervalo entre carda/descarga/carga...
Mindu
Só pra complemetar a sua pergunta incial... não é preciso ciclar sempre... caso vc precise dar cargas rápidas dai é bom ciclar... mas c seu caso for como o meu q só ando de fds... cicla a cada 3 meses... eu te recomendo quando for carregar seus packs sempre deixe no automático... pois vai sempre puxar a carga certa pro pack...
Qualquer dúvida manda ai...
alexandreminetto
Mindu
Carregando no modo AUTO, ele leva quanto tempo na sua bateria?
Ela é de NIMH ou NICD, e quantos mah?
AbraçoO
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
A minha duvida é semelhante à do alexandre.
Quando pego um pack novo por exemplo AAA NIMH 950mah (palito) de 5 celulas para o receptor
Quantos mAh devo colocar na carga e descarga das 3 primeiras ciclagens para conseguir o maximo "runtime" ? se eu não quiser esperar muito sera que 3 cargas de 0,5A e 3 descargas de 0,5A estão de bom tamanho?
Os MAh que entram e os Mah que saem, qual deles representa a real capacidade do pack?
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Olá Schlick, o que vale é sempre a quantidade de mAh que o pack descarrega, com o desgaste natural causado pelo uso este valor vai diminuindo e se afastando cada vez mais do valor nominal do pack.
Abç.
schlickmann
Pimpolho obrigado pela ajuda, fiz um outro post para elencar melhor os testes que fiz --- > http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 27#p151727
samuk
Registrado em: 14 Fev 2013, 21:00
Mensagem por samuk »
Galera me tira algumas duvida.
Tenho bateria nimh 8.4v 7cell de 5000mah e 3000mah com carregador imaxb6.
qual e o valor da carga recomendavel?
eu devo sempre descarregar a bateria antes de carregar? e qual seria o valor de descarga?
como devo ciclar as baterias? não conheço a configuração de ciclagem.
