Preciso de uma ajuda na minha revo 3.3
TIGMAT
Registrado em: 29 Jun 2008, 22:00
Mensagem por TIGMAT »
boa tarde
sou novo nesta area, minha revo acabou de ser trocado a camisa e o piston. Toda vez que ligo ela com starter, ela mantem a acelaração e quando acelero ela morre logo sem seguida. preciso dde saber as como ajustar.
só mais uma ajuda.
quais são as configurações de fabricas das agulhas de alta, baixa e marcha lenta? se conta as voltas é a partir dela fechada?
Passamal
Re: Preciso de uma ajuda na minha revo 3.3
Mensagem por Passamal »
TIGMAT escreveu:boa tarde
só mais uma ajuda.
Cara utilize as ferramentas do forum...
PESQUISE!!!
a sua pergunta ja foi feita 500 milhoes de vezes... e com certeza a resposta pelo menos 100 milhoes
:radio:
ImagemImagem
raphafreitas
Registrado em: 09 Set 2008, 22:00
Mensagem por raphafreitas »
comprei uma revo vai fazer um mes, comprei usada!
eu ando com ela ai a engrenagem da embreagem (TRA 3954) come, ja comeu 3 engrenagens
alguem pode me ajudar?
Passamal
raphafreitas escreveu:comprei uma revo vai fazer um mes, comprei usada!
cara veja no topico FAQ DE REVO... creio q sua pergunta ja foi respondida la.
Nao custa nada pesquisar um pouco antes de ja sair postando as perguntas!!!!
Mas essa peça de chama SPUR GUEAR para ela ficar desdentada temos algumas possibilidades.
1- A MAIS COMUM ma regulagem da distancia entre essa engrenagem e o sino do motor(o sino do motor eh a peça que fica em contato direto com a SPUR GUEAR.
SOLUÇÃO: solte os parafusos que fixam a base do MONTANTE DO MOTOR(sao 2 parafusos vc tem acesso a eles olhando por traz e em baixo...)
Para regular a distancia correta: Tem 2 maneiras:: 1- pegue um pedacinho de papel sufite e coloque entre as 2 engrenagens e posicione o motor adequando o espaço que fica entre as engrenagens encoste bem mas nao deixe SUPER ENCOSTADO... gire a spurguear e veja o papel deve ficar marcado mas nao MUITO TBM... <><>2- va regulando o espaço e verificando a distancia com a mao mesmo, vc deve sentir um leve, LEVE jogo entre elas. SE AO GIRAR NAO MAO VC ESCUTAR O BARULHO CARACTERISTICO DE ENGRENAGEM MUITO APERTADA REFAÇA O PROCESSO.
2- engrenagem do SINO do motor zuada com o tempo ela vai desgastando e fica como uma pontinha e isso pode "comer" as engrenagens da spur guear
SOLUÇÃO: troque o sino por um novo!!!
3- SLIPER CLUTCH MUITO APERTADA(travada) ou solta.
SOLUÇÃO: regule a pressão da sliper clutch ela nao pode ficar nem travada nem muito solta. ambas situações podem ocasionar a quebra da SPURGUEAR.
COMO REGULAR A SLIPER CLUTCH tem um topico que fala como fazer.
ImagemImagem
,Julio
Mensagem por ,Julio »
amigo!
talvez o motor da sua revo esteja baixo demais em relação à engrenagem...
o motor tem regulagem de altura
hmm, não sei mto sobre isso, mas espero ter ajudado,
se for isso, é blz, só mexer nos parafusos :)
Tupimare
Mensagem por Tupimare »
só mais uma ajuda.
Tiago, feche os parafusos porque se conta as voltas a partir deles fechados. Como precisa amaciar deixe ele mais gordo. Coloque 4voltas na de alta e 3 na de baixa e vê como fica.
pixelman
Mensagem por pixelman »
Passamal escreveu:
só mais uma ajuda.
PESQUISE!!!
:radio:
Passamal escreveu:
Tupimare escreveu:
só mais uma ajuda.
:lock:
Trancado
