Iniciante - RC Nitro BUGGY
paschoal
Registrado em: 18 Set 2008, 22:00
Mensagem por paschoal »
Bom dia pessoal,
Comprei um RC Nitro Buggy pelo site do ebay.
Ainda está na estrada o bichano, chegou em São Paulo no dia 18 deste mês e estou esperando por ele aqui no RJ.
Comprei o seguinte modelo:
1:10 Scale 4WD Off-Road Buggy with .16 Vertex Engine
Gostaria de saber a opinião de todos!!! (se possivel é claro... rs)
Algumas fotos do buggy:
Além dos comentários, gostaria que se possivel o pessoal detalhasse sobre este carro, vou colocar as expecificações dele logo abaixo, será que esse carro é BAUM mesmo? Já estou querendo comprar outro, pois se esse der defeito eu já quero ter outro reserva para continuar 'brincando' até que o problema seja resolvido... Existe também um video no YouTube que o fornecedor me passou: http://www.youtube.com/watch?v=DOJskiJG_7o
Detalhes sobre o carro:
This is a hi performance racing buggy. It will handle all of your off-road RC car ventures. Funnel clouds reported forming from these high performance off road buggies! Also with the durable body which is more resist to crash than pvc body.
THIS BABY RUNS UP TO 60MPH!!!
Specification:
* Length : 400mm
* Width : 250mm
* Height : 160mm
* Wheelbase : 275mm
* Round Clearance: 26mm
* Gear Ratio: 8.038:1
* Engine : .16 Vertex High Quality Engine
* Diameter of Wheel: 86 * 32 mm (Front), 86*40 (Rear)
* Thread : 185mm
Feature:
* Fuel tank with vast capacity, easily to refuel with super caliber, prevent overflowing and leaking
* Front/rear umbrella gear differential and differential box with leak protection; High-Speed Bearing
* With 13.8g super-light-weight fly wheel, make the engine smaller in load
* Adjustable-bounce, make spring buffered
* Differential with 5pcs of screw only, fixing/disassembling is easy
* The all-metal disc type brakes and super thick asbestos brake block
* Flexuose 6061 aluminum chassis, thickness:2.5mm
* Aluminum alloy in 6061, Anodic heavy-duty adjustor
* Variable shockproof spring
* Double sponge filter, dustproof result is better. 7.5mm oversize gas vent
* 56mm resonance
* Single Speed Transmission
* 2CH Remote Control INCLUDED
Highlight:
* Steering servo, make center lower
* Durable Elasticity buffer spring
* Six holes make air to be circumfluence, air-pressure more uniformity and less air bubble
* Bonding wall prevent leaking
* Easily to refuel with super caliber
* 2 way gear regulate holes
* The all-metal disc type brakes and lining with 13.8g super-light-weight flywheel, make the engine smaller in load
* Gear box with 5pcs of screw only, fixing/disassembling is easy Adjustable-bounce, make spring buffered
Upgrade Option:
* Carbon fiber up-plate
* All-metal oil pressure type shockproof device
* Byte ten universal drive shaft
* All-metal exhaust pipe
* Ball bearing for whole vehicle
* Exhausting backward engine (need to match platform starter or bacilliform starter)
This buggy operates with 20% nitro fuel. Nitro fuel is not included. You can purchase at any hobby shop. You will need total of 12 pcs. of regular "AA" batteries, 4 for the car and 8 for the remote.
Bom pessoal, façam a festa! Comentem a vontade e não esqueçam de me indicar outros modelos para uma futura compra (se possivel com o link).
Abraços...
Sérgio Paschoal\r\nEngatinhando... rs
www.orkutmacae.com
Xumbrega
Re: Iniciante - RC Nitro BUGGY
Mensagem por Xumbrega »
fala paschoal! primeiramente bem vindo ao hobby!
as fotos nao estao aparecendo aqui e na empresa aonde faço estagio nao abre youtube... na especificações nao diz a marca do seu automodelo...
o mais emportante paschoal, não é nem saber se ele anda muito ou se ele é bonito! é saber se tem peças de reposição dele com facil acesso aqui no brasil... se tiver, BLZ, se nao tiver, ai complica... kkkkkkkk
paschoal, nao precisa comprar outro auto, você só vai ter que comprar as peças que mais quebram no seu automodelo(peças de reposição) como os braços, torres, filtro de ar(esponja), 1 dogbone de cada diferencial, engrenagens de diferencial e 1 kit camisa, biela e pistão... sempre é bom tambem andar com algumas velas extras...
antes de amaciar o as...
antes de amaciar o seu auto, pegue uma bola de festa de aniversario e envolva o receptor com a bola... assim você vai proteger seu receptor de fluidos de oleo e agua...
verifique se o auto veio com alguma folga, se tiver vindo providencie tirar elas(geralmente nao vem, mais é sempre bom olhar),
olhe e RE-OLHE topicos sobre amaciamento e aplique o melhor jeito que vc achou, exite milhares de formas de amaciar, entao pesquise antes de amaciar ou entao procure alguma pessoa experitente pra amaciar pra você...
tente aprender por si só a ajeitar seu automodelo pois esses "brinquedos" são que nem o seu carro normal, se alguma pessoa estranha meche nele, você ja fica aperriado sem saber o que fazer!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bem, outra coisa, qualquer duvida antes de postar pesquise no forum pra nao criar topicos repetidos...
valeu paschoal!!
:radio:
Sem auto :(
,Julio
Mensagem por ,Julio »
Adoro buggys, mas não conheço o modelo...
sobre amaciar, FAÇA COMO ESTÁ NO MANUAL...
que melhor entende do que quem fabricou o carro!?
por exemplo, o método de amaciamento do trx 3.3 (motor do revo, t-maxx, 4tec, jato...) é com o carro andando, 1/4 de aceleração breca, e assim vai o tanque inteiro, sem bolha.
os outros são com bolha, mas vai 1/2, 1/2 só que por 5 segundos ao envés de 2 acelerando...
só no 5º tanque você acelerá tudo, por 5 segundos...
no 6º pode andar normal...
mas o carro só ficara nervoso no 7...
ah, bem vindo ao hobby :lol:
gligoco
Mensagem por gligoco »
Julio, amaciamento pode ser o mesmo para qualquer carro... Inclusive eu acho o amaciamento que vem no manual da revo meio errado, a tenperatura acaba ficando muito baixa, e isso acaba forçando biela, e não se consegue tirar toda a performance do motor, nem a melhor vedação quando em temperatura de trabalho... Eu consegui otimos resultado amaciando o motor em bancada, a uma temperatura media de 100 ºc, eu rodei umas 7 almotolias completas, mais o melhor mesmo seria umas 10....
Sobre o carro, não é o melhor que existe eheeh... Mais não é ruim...É o tipo de carro onde vc vai aprender bastante coisas, se divertir bastante, quebrar algumas peças, mais em pouco tempo vc vai querer mais performance e vai querer acabar trocando de carro...
,Julio
ah, sei gigloco, acho isso mto pessoal... ;)
e meu amigo tava com um termometro, o no 5º tanque a temperatura tava por volta de 80, gordo, com a carburação original. :lol:
paschoal
Boa tarde pessoal,
Agradeço pelas mensagens!!!
O meu buggy está previsto pra chegar amanhã...
irei agora dar uma olhada nas mensagens sobre amaciamento de motor!
Obrigado mais uma vez!
www.orkutmacae.com
MISTER-XIS
Mensagem por MISTER-XIS »
Parabéns pela compra e bem vindo ao clube!!! he! he! he!
paschoal
Amigos,
Agradeço mais uma vez pelos 'toques'...
Gostaria de saber a marca do buggy que comprei... coisas de iniciante mesmo! Comprei sem ao menos ver a marca... rs
Segue o fotos do bichinho....
Desde já fico agradecido... quem possui ou conhece alguém que tenha um carro igual a este me avise sobre qualquer advertencia!
www.orkutmacae.com
Garcia_CCA
Mensagem por Garcia_CCA »
primeiramente bem vindo ao robby!!!!!!!!!!
tenho um himoto siclone e pelo que vejo eles são iguais então se vc presisar de peças de reposição tem na www.milinfohobby.com.br e na www.casamillenium.com.br/
blz e espero ter ajudado.....
a paciência é a virtude da conquista!!!
paschoal
Garcia_CCA
Agradeço pelas informações.
Gostaria de lhe perguntar um outro detalhe... Quais peças vc recomenda para que eu possa comprar e deixar no estoque?
Além das peças, o que devo ter guardado para cuidar do meu buggy?
www.orkutmacae.com
vascocosta
Mensagem por vascocosta »
Pelo que vi deste carro o que vai ser pior ira ser a resistência acho que de inicio vai partir muitos braços de direcção e perder alguns ossos e até partir alguns amortecedores fica aqui um link de um vídeo dele: http://www.youtube.com/watch?v=DOJskiJG ... 167QQssPag
Cumps :wink:
paschoal
Valeu Vascão pelo comentário...
Bem, já chegou o bichano! Mas já estou planejando comprar um Hyosho... Vamos que vamos!
Para este buggy (Tornado) qual seria a regulagem mais adequada nos amortecedores?
Coloquei a regulagem bem dura... Acho que evitando o impacto do fundo do carro irá menimizar a perda de algumas peças... Mas espero que os senhores possam me ajudar a escolher a melhor regulagem...
Pretendo andar sempre na terra e dar alguns saltos... eheheh...
Existe uma loja aqui na minha cidade (Macaé-RJ), não sei se os preços estão bons... depois comentem! www.riohobby.com.br
Aqui em Macaé o que não falta é local para andar... Existe muitos lugares irados, principalmente na região serrana (40 minutos de motoca).
Gostaria de saber obter indicações de lojas no centro do RJ e Niterói, todo mês estou em Niterói. Quero pesquisar bastante antes de comprar o próximo buggy.
Ai vai uma foto minha pra vcs coloarem para espantar moscas... rs!
Este é meu outro hobby... adoro andar de motoca... esta eu estava em Petrópolis, ao lado do Palácio Quitandinha...
Tudo de bom e de belo com sabor de caramelo e leite condensado nestle pra todos!
Abração!
www.orkutmacae.com
paschoal
Oi pessoal,
Meu buggy chegou! Já estou no 8º tanque!
Gostei muito! Estou dando umas voltas em tudo quanto é terreno...
Bom, já queimou uma vela... gostaria de saber qual seria a melhor regulagem pra ele... ele é um Tornado... depois irei postar fotos!
Abraços!
Obs.: Amaciei o motor da mesma forma que vi aqui no forum... Está redondinho... Mas ele está vazando muito combustivel pela descarga sempre que vou ligar... O que deveria fazer para melhorar?
www.orkutmacae.com
ROGESM
Registrado em: 25 Set 2008, 22:00
Mensagem por ROGESM »
que buggy vcs me indicam? 1/8....quero comprar um
Botando pra roer o figo. (tô no prego)
paschoal
Olá ROGESM,
Eu também estou pensando comprar um Buggy 1/8, vou colocar aqui as informações sobre o mesmo e espero que o pessoal colabore enriquecendo sobre informações e melhor local para compra:
Pretendo comprar o seguinte modelo:
Inferno ST-S US Sports escala 1/8 ReadySet
• Chassi avançado cria ótimo posicionamento do centro de gravidade.
• Transmissão nas 4 rodas por eixos cardans.
• Suspensão independente nas 4 rodas..
• Sapata da embreagem com aplicação de Teflon
• Conjunto completo de rolamentos : 18 para as rodas e 32 para o sistema de embreagem.
• Carroceria pré-cortada, pintada com adesivos aplicados.
• Sistema de rádio computadorizado, com transmissor com display de cristal líquido, permite ampla gama de regulagens.
• Molas dos amortecedores cromadas.
• Braços da suspensão de alta resistência.
• Grande variadade de peças de reposição e opcionais do Inferno MP7,5 podem ser usados nesse modelo.
Motorização GXR28
PREÇO: R$1,763.78 (Macaé-RJ)
Pessoal, comentem e digam se o preço está bom!
Agradeço desde já!
www.orkutmacae.com
