Pessoal, sou novo no hobby. Por isso procuro ler bastante coisa aqui no forum. Li algumas coisas sobre regulagem de motor e temperatura e neste final de semana tentei aplica-las.
Meu motor e um HPI 15FE, utilizo velas OS 3 e combustivel com 20% de nitro e 14% de oleo. Fechei a regulagem totalmente e depois abri 3 voltas. Liguei o motor e fui fechando a regulagem ate ter uma aceleracao suave e sem hesitacao, depois fiz o teste a pinca, estrangulei a alimentacao de combustivel, o motor subiu um pouco de giro e depois morreu. Com estas instrucoes imaginei estar com o motor regulado porem quando fui medir a temperatura estava a 130C. Deixei em marcha lenta uns dois minutos e nao abaixou de 120C. Dei uma volta e a temperatura subiu novamente para 130 a 135C o que posso fazer ?
HPI muito quente
- denis.roschel
Re: HPI muito quente
Com o carro parado é normal o motor chegar a 120°...
No seu caso, creio que a regulagem da agulha de baixa esteja muito fina...
- takeda
Já convivi bastante tempo com HPI's. E posso te dizer q os motores gostam de andar quentes:). O meu .15Fe também ficava exatamente na casa dos 130. O que fiz foi colocar uma vela quente (igual a sua) e engordar o máximo. Daí a temperatura caiu para 125°C kkk.
O meu EVO3 com motor T-15 também sempre ficava acima dos 120°C.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
- Lucas_TN
Cara abra 1/8 de sua agulha de alta e olhe a temperatura abra 1/8 da de baixa e olhe a temperatura e assim ate eli fica no maximo a 115!
flwww
flwww
Eu no seu lugar experimentaria vela #8 ou A5.
Nunca tive motor hpi, mas tinha um kyosho que era mais ou menos a mesma coisa. Andar até uns 130 graus eu considero bem normal pra esses motores.
No meu caso tenho apenas um parafuso de ajuste do carburador e outra da marcha lenta. Deixei o motor bem gordo, mas fica muito ruim para andar. Sera que andar nesta temperatura detona o motor, ou o HPI e assim mesmo? Vale a pena trocar de motor?
