Após o final de semana vem a limpeza da caranga,o que fazer?
Exclusivo para a Pista AeroSampa - Off Road (São Paulo). Discussões, pegas, informações, etc.
Drake´s
Mensagem por Drake´s »
Fala Galera da A.P.P
Sempre após o sabadão, chega uma parte do hobbie que é uma chatice. Mas... sabemos que nossos "brinquedos " são caros e não limpa-los vc faz uma opção mais cara à pagar em breve...
A "areia" da Aerosampa "entra" nos ball-ends, motor, diferencias, "lixando" as partes de metal em atrito com as partes plásticas, causando folgas e a certamente teremos que em pouco tempo trocar as peças...
...Em menos de 50 minutos podemos dar um jeito nisto, basta encarar o tanque e fazer a coisa certa...segue abaixo as minhas dicas.
Dê a sua...
Drake´s
Re: Após o final de semana vem a limpeza da caranga,o que fa
...o bom do Truggy é que retirando meia duzia de parafusos vc tira o motor e o radio-plate, desta forma eu coloco detergente no pincel e enfio o carro embaixo da agua (no tanque).
No motor, o bom é tapar as entradas de escape e carburação...limpa-lo com pincel e WD40, retire o pinhão e os rolamentos...lixe o pinhão por dentro, para limpar rapidamente a embreagem sem retira-la utilizei um aspirador de pó(rapidinho), coloque novamente conforme manual...
...depois de secar o carro, lubrifique com WD40 o carro todo, principalmente os ball-ends, entrada lateral dos "diff´s"...seque com um pano e estará zerado novamente.
Uma coisa que aprendi nas revistas gringas de Rc é após lavar a bolha, espirrar WD40, limpe o excesso com um papo e a bolha estará brilhando...
Recoloque o motor, tanque e radio-plate...já era, o carro estara pronto para o próximo final de semana...e economizaremos certamente alguns dólares...
abraços e bons pegas...
FabioMora
Re: Após o final de semana vem a limpeza da caranga,o que fazer?
Mensagem por FabioMora »
drake o que eu fiz foi so tirar o filtro de ar e colocar a tampinha do vzb na entrada do carburador.... mais nada
to pensando em tirar o motor , escapamento e parte eletrica e dar um banho de wd40 sera q vale?
Drake´s
FabioMora escreveu:drake o que eu fiz foi so tirar o filtro de ar e colocar a tampinha do vzb na entrada do carburador.... mais nada
na minha opinião NÃO Môra, se não lava-lo, com só o WD40 vc vai "empaçoca-lo" todo...então, deixa assim queto...
gligoco
Mensagem por gligoco »
Bom, o motor sempre depois que eu ando eu abro e limpo por completo.. Eu não passo wd40 pq com o tempo ele pode acabar danificando o silicone do vira do vzb speed... Eu só passo after run mesmo..
Depois de limpar o motor, se eu estiver com preguiça eu só tiro a parte eletrica e jogo água para limpar, mais se eu estiver empolgado eu desmonto o carro inteiro ehhehe... Para limpar a parte eletrica, eu enxarco de wd40 e passo um pano para tirar o execesso... E de tempos em tempos eu abro o compartimento do receptor para tirar a poeira que fica lá...
MarcãoTz
Mensagem por MarcãoTz »
gligoco escreveu:Bom, o motor sempre depois que eu ando eu abro e limpo por completo.. Eu não passo wd40 pq com o tempo ele pode acabar danificando o silicone do vira do vzb speed... Eu só passo after run mesmo..
É isso aí.......inclusive ele faz essa limpeza todo o final de semana, viu !!! 8O no carro dele e no carro do Papai.....lógico que somente quando não está com preguiça.... :? Não me lembro ao certo quando foi o último final de semana em que isso aconteceu.....acho que estou ficando velho e esquecido.... :roll:.
Moura, WD é coisa de biba manhosa que não quwer sujar a mão.....
Marco Aurélio
Gondo
Mensagem por Gondo »
É isso ai, Drake...
Topico FIXO e Drake para MODERADOR....rsrsrsrsrsrsrsrs
Drake´s
Fala Gabriel, tudo bem cara ?
...apenas para constar, vc esta certo...me expressei mal, o pincel e WD é somente por fora, de fato só uso o after run por dentro...
Abraços !!
FabioMora
MarcãoTz escreveu:
ahhh nem vo lava essa porra deixa assim mesmo
uashefuashfusa
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Fala Pessoal,
Também faço isso, aliás hoje comei lá pelas 13:00 hs, desmotei o carro todo, deixei o chassi liso sem nada, só não desmontei a suspensão !!!, mas lavei tudo com picel e removedor, depois uma esponja com detergente.....lubrifiquei o motor com after run....ficou como novo !!! hhehe.....
Às 16:00 hs já tinha terminado........
Person
Mensagem por Person »
O Mora , cuidado com agua no motor , tem q tirar o pinhao , senao a mola da embreagem estraga, nao pode deixar agua na embreagem.
O Drake deu uma carioca forte.
FabioMora
Person escreveu:O Mora , cuidado com agua no motor , tem q tirar o pinhao , senao a mola da embreagem estraga, nao pode deixar agua na embreagem.
blz.......... vo dar uma limpada hoje a noite valeu.....
Guilestitfit
Mensagem por Guilestitfit »
Ohhhh Drake,
Eu olhei para aquele "tijolo com rodas" e perguntei me o que fazer???
Pô, nem andei tanto assim.... foram poucas voltas... mas sujou, hein?
Usei meu bom e velho esquema....
Aqueles borrifadores da patroa, mamãe, empregada + querosene... e um abraço... sai tudo.....
O querosene é um saco pra usar durante muito tempo, mas ficou bom, viu!!
abraços....
Humberto
enGRIPa Embreagem
enGRIPa Rolamentos
enGRIPa Diferenciais
FabioMora
drake / gabriel
lavei com agua sem motor e parte eletrica.....
sequei....depois wd40 nas junta e parece q ta ok
esqueci de algo?
o motor ta fora , como eu limpo gabe?
Drake´s
FabioMora escreveu:drake / gabriel
esqueci de algo?
Acho que é isto, tirou as rodas, limpou tudo? fica espeto em tudo que tiver rod-end, espirra o WD com aquele canudo...motor e embassado...tira pinhão...dá uma limpada por dentro e uma spinceladas na embreagem...tampa tudo, coloca wd por fora de todo motor...tira com pincel...coloca after run dentro...monta e tá zero...
Voltar para “Pista AeroSampa (São Paulo)”
