Rodas sintec (dbx)
Rodas sintec (dbx)
Boa tarde gente, coloquei as rodas de asfalto da sintec no meu dbx, fui da uma volta e tal, uma delas soltou, então dei mais uma aperto para verque n soltasse, não soltou mais. O problema veio depois q eu andei, soltei os parafusos e elas n saem , ja tirei balança e coloquei em um torno e baixei a porrada e nada
se alguem ja passou por isso ou alguem tenha uma sugestão sera muito bem vinda
desde ja agradecido
desde ja agradecido
Re: Rodas sintec (dbx)
cara isso acontece comigo as vezes também...
quando eu comprei a rodinha, a pessoa que me vendeu disse que se tivessem muito dificil de entrar era para dar uma alargada onde passa o parafuso... porém o problema é para sair e nao para entrar....
mas a minha com um pouco de jeito e força eu consigo tirar
alguém ajuda?? devemos alargar um pouco o buraco onde passa o parafuso??
o buraco onde passa o eixo ta muito apertado???
a minha ta de boa para entrar e sair!!!
então subzero, na entrada ele ta razioavelmente tranquilo.... o problema as vezes é na saida... fica meio duro e as vezes muito duro!
cara, tenta abrir um pouco o miolo!!!
mas parece q é o sextavado que ta agarrando, pois se esta entrando tranquilo!
Apenas uma duvida,
A roda é a mesma do Inferno GT ? ou a Sintec está fazendo uma roda especial para o DST / DBX ?
acho que a roda tem o mesmo formato e tamanho, mas eles diminuiram o hub!AngelBR escreveu:Apenas uma duvida,
Editado pela última vez por su3zero em 29 Dez 2008, 13:04, em um total de 1 vez.
vou comparar o tamanho do buraco da roda padrão do DBX com da sintec hj quando chegar em casa ai posto aqui falando se existe alguma diferença de tamanho...
Rodas Sintec... por que comprar!!!
Sabado passado comprei um jogo de rodas com pneus radiais da marca Sintec para meu DST.
Rodei no domingo e na segunda a noite, sem batidas ou capotes expressivos.
Ontem quando fui limpar o carro, achei que uma das rodas estava solta...quando reparei bem,
vi que na verdade a roda estava quebrada. Dai olhei as demais, com mais atenção, e achei mais
duas rodas quebradas.
Hoje liguei na loja onde comprei (RevolutionHobbies) e informei o ocorrido. Me falaram que
iam entrar em contato com o fornecedor e para esperar o resultado da análise que iriam fazer das rodas.
Atencidmento e Procedimento 100%, como sempre vindo desta loja!
Porém, mesmo assim fiquei encucado com o ocorrido. Resolvi escrever diretamente para o fabricante,
relatando todo o ocorrido, desde a escolha da marca e modelo da roda, até seu desempenho no carro e da qualidade
visual do produto, que não condizia com o ocorrido, além disto tbm anexei fotos das rodas quebradas.
Não demorou 5 minutos após eu ter mandado o mail, meu celular tocou, era uma funcionária da Sintec dizendo
ter lido meu e-mail e afirmando que o jogo completo de rodas seria substituido.
Fiquei muito impressionado com a qualidade e pronto atendimento que tive desta fábrica. E mesmo tendo este contratempo, vou continuar usando produtos Sintec.
Obrigado!
Obrigado!
Savage Flux ZERO!!!!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 01#p494101
- Wilter
- Registrado em: 12 Abr 2009, 22:00
Boa Noite pessoal começei no hooby agora e nao começei muito bem, amaciamento perfeito blz mas no segundo tanque rasgou dois pneus do kyosho DRT queria saber a altura dessas rodas da sintec com pneus radias pois olha na foto e acho elas meio pequenas, desde ja afradeço a atenção
Automodelismo um universo novo!!!!!!!
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Pequenas ?? elas tem o mesmo tamanho do pneu original do DBXWilter escreveu:Boa Noite pessoal começei no hooby agora e nao começei muito bem, amaciamento perfeito blz mas no segundo tanque rasgou dois pneus do kyosho DRT queria saber a altura dessas rodas da sintec com pneus radias pois olha na foto e acho elas meio pequenas, desde ja afradeço a atenção
mas agora eu nao sei se no DRT tem o mesmo tamanho...
se vc passar a medida da sua roda da para ter uma ideia
a minha aqui tem +/- 9,5 cm
e preste atençao porque os sintec para DBX é o gt
- Wilter
valeu gabriel, as minhas aqui medem por volta de 10cm medidos com uma regua então acho que vou optar por essas mesmo. Desde ja agradeço sua colaboração
- maluco_auto
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Também estou usando rodas sintec no meu DST, hoje uma das rodas soltou. Apertei bem mais forte e não aconteceu mais.
Só não gostei que no cimento, os pneus médios derrapam muito.
- marlonmonarim
- Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
A roda da sintec tb travou no meu dbx... mas com forca e jeito ela saiu.. vai movimentando a roda q ela sai!! pelo menos foi assim cmg... parecia ter emperrado,, fiquei uns 20 mim tentando tirar!
valeu!
valeu!
Putz, eu nunca tive problema com as minhas. Monto e tiro numa boa.
