Problema com Diferencial GP2 - Por favor, preciso de dica
Walter_Mundstock
Mensagem por Walter_Mundstock »
Olá pessoal!
Eu tenho um Duratrax GP2 e estou com problema na montagem do Diferencial traseiro.
No ponto onde o Dogbone se junta ao diferencial traseiro tem uma borrachinha (em forma de uma rosquinha donuts). O problema é que eu tenho 3 borrachinhas dessas ao invés de ter 2 ou 4.
Queria saber se devo por apenas 1 de cada lado, ou se é mesmo 2 da um lado e 1 de outro. Se for esta segunda opção, em que lado tem que ter duas ?
Obrigado.
Walter
seithan
Re: Problema com Diferencial GP2 - Por favor, preciso de dica
Mensagem por seithan »
corta um anelzinho da mangueira de combustivel e pronto..vc acaba de fazer um o-ring para colocar neste local ...
vc tem que colocar estes aneis de borracha de maneira que o eixo não fique com folga, e nem prenda a suspenção.
seithan...
RC Number1
Walter_Mundstock
Obrigado pela resposta Seithan!!!
Então na verdade o numero de aneis não tem uma regra. Tem que botar tantos aneis quantos forem necessários para eliminar a folga do Dogbone. É isso ? Teoricamente então, isso vai depender um pouco de como que esta configurada a cambagem da roda. Pode afetar um pouco o espaco entre a ponta do eixo e o diferencial. Faz sentido isso ?
Valeu
Walter
seithan
isso mesmo.
seithan....
RC Number1
Walter_Mundstock
Pô, esse forum é bom mesmo.
Em 2 vezes que postei topicos recebi respostas no mesmo dia!
Obrigado Seithan!
