motor não faz fumaça!!!
walteryassuda
Registrado em: 12 Fev 2008, 21:00
Mensagem por walteryassuda »
Olá pessoal!!
Tenho um Warhead EVO todo ORIGINAL e gostaria de tirar umas duvidas.
Primeiro: Meu motor não faz fumaça! já abri a agulha toda, fechei e ele não faz fumaça, isso é bom ou ruim, ou é assim mesmo??
Segundo: O manual do Warhead fala que ele vem com a agulha aberta 4 voltas e meia apartir do fechamento total porem se eu regulo desse jeito quando acelero o carro até o talo ele engasga, pra eu poder acelerar até o fim tenho que abrir uma 6 voltas e meia, isso é assim mesmo eu eu to fazendo errado
Desde já agradeço a atenção, Obrigado
Warhead EVO é o melhor
brunobittencourt
Re: motor não faz fumaça!!!
Mensagem por brunobittencourt »
Troque seu combustivel urgente, pois provavelmente ele está com a quantidade de lubrificante errada. TEM QUE SAIR UM POUCO DE FUMAÇA!!!
"pensar é um hábito que ou se aprende quando se é moço ou talvez nunca mais".
walteryassuda
Eu uso Byron 20 nitro e 12 oleo
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
O Byron é um excelente combustível. Mesmo abrindo muito as agulhas não sai fumaça nenhuma??? Eu nunca vi motor não fazer fumaça, só se estiver muito afinado. Olha se a vela está boa e se a taxa está correta. É a única coisa que consigo pensar agora para tentar resolver isso.
walteryassuda
No manual fala que ele vem configurado com 4 voltas e meia, eu uso ele em 6 voltas e meia, se eu abrir mais num vai dá problema??
Tupimare
Mensagem por Tupimare »
Se com 4,5 ele ta engasgando é porque está dando falta. É por isso que com as 6 voltas você consegue acelerar até o final. Realmente estranho a ausência de fumaça. Se andar com ele gordo o que acho que pode ocorrer é queimar muita vela e o carro ficar lerdo.
Isao_TKR
Mensagem por Isao_TKR »
A falta de fumaça pode ser o combustível como dito acima. Quantoà carburação, se você consegue andar legal com 6 voltas e o não tem nenhum problema, pode continuar assim. O que o manual sugere é um ajuste sob condições ideias, o que nem sempre ocorre (por causa de variáveis como temperatura, altitude, umidade do ar, entre outros).
Top speed: Obscene
walteryassuda
Como havia dito anteriomente meu combustivel é o Byron, e eu compro de litro pra num ficar muito tempo parado, o fato de até eu só ter mechido na agulha de alta pode fazer diferença, pois a agulha de baixa deve estar no padrão
rmrlct
Mensagem por rmrlct »
o problema de comprar combustivel em litro é que pode ser adulterado... pense nisso!
Victorhw
Mensagem por Victorhw »
Oque significa Adulterado?
fernando_paneto
Mensagem por fernando_paneto »
Victorhw escreveu:Oque significa Adulterado?
http://pt.wiktionary.org/wiki/adulterar
O pessoal porde colocar outros componentes para o combustível render mais.
Olhe a diferença de cor entre o combustível que você compra e o de galão.
Falow,
Fernando - PaNeTo
** Kyosho DBX **
** Serpent S400 **
** Duratrax Micro Street Force 1/18 Modificado!! **
** Motor Latinha Jhonson **
** ESC KO VFS-1 - MuchMore CTX-C **
buxaman
Registrado em: 08 Nov 2008, 21:00
Mensagem por buxaman »
Pegue com um amigo q compra galão fechado um pouco pra testar. Se continuar sem soltar fumaça pode ser seu carburador verifique ele tanbém.
walteryassuda
Mas o que pode haver de errado no carburador, fora as regulagens??
buxaman
Pode ser q você esteja abrindo a agulha e o parafuso girando em falso. Pq se for combustível original e o carro estiver andando e esquentando muito sem sair fumaça ou pouquissima é pq a agulha de alta está muito fechada. Se vc abrir e não fizer diferença eu pensaria que a agulha não está abrindo, tipo espanada ou algo assim entende? Dá uma olhadinha nisso.
showork
Registrado em: 31 Out 2007, 21:00
Mensagem por showork »
posta um video !! fica mais facil !! abraço !
