AMACIAMENTO FAZER
Hugo-df
Registrado em: 22 Dez 2008, 21:00
AMACIAMENTO FAZER
Mensagem por Hugo-df »
Olá amigos,
Estou tentando fazer o amaciamento do meu FAZER e estou com algumas dúvidas.
O negócio é o seguinte: eu mechi nas agulhas do motor antes de iniciar o amaciamento (na empolgação da aquisição hehe) daí acho que ficaram todas desreguladas.
Quando fui fazer o amaciamento, o manual diz apenas para abrir a agulha do carburador em 3 1/2 voltas.
Consegui ligar o motor, porém o carro não anda e acumula bastante combustível na pipa. Está afogando bastante, pelo jeito.
Gostaria que, se possível, me orientassem quanto a abertura de cada uma 3 agulhas do motor.
Desde já agradeço.
d-link
Registrado em: 22 Jan 2009, 21:00
Re: AMACIAMENTO FAZER
Mensagem por d-link »
Manda Mp depois que posso te ajudar de noite estou ON
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Amigo, dá uma olhada no manual.
Lá tem o numero de voltas para cada agulha do carro.
Regula como está lá e tenta ligar o carro.
mrafaeli
Mensagem por mrafaeli »
Amigo, procura aqui no fórum tem um tópico do tio nonô q ensina muito bem a melhor forma de amaciar estes motores....faz como ele ensina, pois o cara é expert, sabe o q fala......valeu
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
Salgado
Mensagem por Salgado »
fecha 1/2 volta da agulha de alta por que a mistura ta muito rica ( gordo ) ai voce vai acelarando na manha que ele expulsa o oleo do escap.
A regulagem inicial é a mais complicada mesmo mais depois ele fica mais receptivo.
Nos primeiros 5 tanque acelere pouco e de preferencia sem a bolha.
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
Cara,
pede ajuda na loja lá (onde tu comprou?).
Ou vai na pista da L2 sul. O pessoal de lá me parece mais receptivo,
aberto, paciente e compartilhador.
Se quiser me manda MP. Sou de Brasília também.
E vai no amaciamento do tio nono. Faz sentido e até então, funcionou.
pixelman
Mensagem por pixelman »
Amigo, regulagem inicial é realmente "GORDA" ou seja, vai gospir oleo mesmo, faco o processo direitinho para evitar danos no seu motor, se tiver duvidas com relacao ao processo de uma procurada no forum você vai achar no minimo 2 jeitos de se amaciar o motor.
Abraço.
d-link escreveu:Manda Mp depois que posso te ajudar de noite estou ON
d-link, por favor, de suporte no forum, nao fora, pois a duvida de um pode ser de outro. Obrigado
d-link
pixelman escreveu:Amigo, regulagem inicial é realmente "GORDA" ou seja, vai gospir oleo mesmo, faco o processo direitinho para evitar danos no seu motor, se tiver duvidas com relacao ao processo de uma procurada no forum você vai achar no minimo 2 jeitos de se amaciar o motor.
Abraço.
Blz na proxima eu ajudo dando suporte pelo forum.
djtwincam
Cara,
a galera toda aqui no fórum diz que a regulagem para o FAZER
é diferente do que o manual manda, portanto acho que deve
ser realmente um erro do manual...
O seu problema deve estar sendo na agulha de baixa.
Dá uma olhada lá. O pessoal aqui diz usar 1 volta e 1/2.
e usava um pouco menos que isso mas estava usando vela fria.
Se sua vela é original ou A3 deve funcionar bem com 1 volta e 1/2.
Aprenda a regular legal o servo com a abertura do carburador.
Remova o filtro de ar e observe se quando voce freia
o carburador fecha mais. Procure o ajuste para que quando voce
freie, o carburador fique imóvel. E veja a linkagem do servo para a
aceleração. Quando grudar o dedo, o carburador não deve abrir
totalmente pois isso queima o servo (que já são vagabundos até!).
Pode ser isso que faz seu carro morrer. Voce aperta o freio e ele
morre. Leia a matéria sobre carburação. Imprima e leve para a pista.
Lá, quando voce tiver algum problema, tente entender a lógica do
que está acontecendo para conseguir o acerto. É bem didático.
Tem algumas matérias (e o manual tambem) que estão com erros...
Tipo, aperte a alta para x... ou APERTE a alta para y. Mas voce lendo
dá pra sacar que foi um erro.
Já existem muitas informações e discussões desse tipo aqui no fórum.
Use a busca que voce acha bastante coisa sobre o FAZER.
DiegoFusion
Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Mensagem por DiegoFusion »
Aproveitando o tópico, qual a temperatura normal para um fazer em trabalho???
pois conheço um pessoal q anda de fazer, triturando eh claro e fica sempre acima de 160graus!?!?!?! nao sei como nao explode o maldito!
pixelman
130 no maximo... de preferencia 100~120
