NO AR CARRO GIRA, PARADO SÓ ACELERA
pwhitaker
Registrado em: 13 Abr 2008, 22:00
Mensagem por pwhitaker »
Olá amigos, desculpe mas estou desesperado.
De um dia para o outro, ao apertar o gatilho, meu carro apenas acelera ou no maximo anda 1cm... quando ponho ele no ar, ele roda normalmente... o que pode ser?
Abraços!
Eu_mesmO
Re: NO AR CARRO GIRA, PARADO SÓ ACELERA
Mensagem por Eu_mesmO »
sou meio suspeito nisso porque eu sou novo no hobby mas veja se o motor não saiu do lugar e ta encostando só na ponta das engrenagens.
se for isso coloque o motor no lugar e apertem bem os parafusos.
mrafaeli
Mensagem por mrafaeli »
Já tentou ver como está a embreagem??? valeu
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
pwhitaker
Vou testar as 2 possibilidades hj.. mas o motor nao saiu do lugar nao... valeus!
JGA05
Mensagem por JGA05 »
veja se não falta um daqueles parafusos no copo da caixa traseira(devo ta falando os nomes das peças tds errados) pois aconteceu a mesma coisa comigo e era isso
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
Está com cara de problema na embreagem.
buxaman
Registrado em: 08 Nov 2008, 21:00
Mensagem por buxaman »
Verifique também as engranagens dos diferenciais, pode ser que alguns dentes quebraram aí fica girando em falso. Gire a engrenagem do cambio no sentido anti-horário e verifique se há transmissão de força e consequentemente giro das rodas (como o motor faz). Se todas girarem pode ser embreagem mesmo.
gligoco
Mensagem por gligoco »
Provavelmente caiu óleo na embreagem.... Dá uma olhada, desmonta ela e limpa bem com água e sabão, e passa um bombril por dentro do sino... Depois seca tudo muito bem e monta de novo... Vê se resolve...
Gabriel
FIGUEIREDO
Mensagem por FIGUEIREDO »
Tenho certesa que e embreagem gasta!!pois eu tava com mesmo problema
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
LGBMOURA
Registrado em: 09 Jun 2007, 22:00
Mensagem por LGBMOURA »
se o teu carro possui tração por correia verifique se não desapertou o pulley da transmissão traseira. Aquele que transmite a força do motor para o diferencial trazeiro e para a correia lateral.
jvictor
Mensagem por jvictor »
vdd isso ja aconteceu com o carro de um colega meu...
o caminho eh limpar o sino por dentro e tbm da uma conferida como ta a mola da embreagem...
www.guimarc.blogspot.com
ZKALLO
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:00
Mensagem por ZKALLO »
Amigo verifique o rolamento One Way, ele não pode ser super lubrificado, tire-o limpe bem com um pano seco, cuidado para não sair os roletes, limpe-o bem, monte e teste OK.
leandro.vilela
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
Mensagem por leandro.vilela »
no meu caso, o motor afastou da coroa ... e "roçou" os dentes dela.... só outra !!! baratim 20 conto !!!
wilbanana
Registrado em: 16 Fev 2009, 21:00
Mensagem por wilbanana »
i pra mim estava aconteçendo o mesmo problema
dai vi q o problema era q u motor tinha ido só um pouco para o lado
mas o suficiente para acontecer isso
dai peguei e girei as engrenagens com a mao e vi q realmente estava pegando só na ponta das engrenagens
verifique isto
nitchels
Registrado em: 29 Abr 2009, 22:00
Mensagem por nitchels »
isso é a embreagem minha MFR quando eu dou a partida nela ela anda sozinha sem eu acelerar qdo o certo seria ela acelerar qdo eu puxa-se o gatilho e isso é problema na embreagem a mesma estarei tentando consertar hoje!!!!
