FW-06 Decepção
PilotFun
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
FW-06 Decepção
Mensagem por PilotFun »
Pessoal, já acompanho o forum a um tempo, depois de muito escolher comprei meu FW06, quando chegou fiz o setup das suspensões de acordo com meu gosto, já que andei com automodelos de amigos inclusive com um FW06, pra minha surpresa o servo do acelerador não funcionava, quando ele resolve funcionar se eu desligar o radio ele para novamente, até ai tudo bem pois já li que o radio e servo do FW não é nenhuma maravilha, mais ao tentar ligar o motor ele pegou e morreu depois ele ameaçava a pegar e não pegava a vela acendia normalmente e vazava combustível aparentemente pelo volante do motor, levei ele até o meu amigo que tem um FW e ele achou o motor pesado demais mesmo sem a vela, amanhã estarei devolvendo ele.
Não tive uma iniciação muito feliz.
pixelman
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por pixelman »
Antes de mais nada, você amaciou o motor?
se você nao realizou o processo de amaciamento, com certeza ele vai estar bem pesado...
Re: FW-06 Decepção
Qto à parte eletrica, o que vc esta usando de baterias?
PilotFun
Re: FW-06 Decepção
pixelman escreveu:Antes de mais nada, você amaciou o motor?
Não cheguei nem ficar um minuto com ele ligado pq ele morria, estou usando o combustível Byron, tentei regulagem padrão , tentei regulagem mais rica mais pobre e nada.
PilotFun
Re: FW-06 Decepção
abib escreveu:Qto à parte eletrica, o que vc esta usando de baterias?
No transmissor recarregaveis e no carro alcalina.
djtwincam
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por djtwincam »
Tá com ressaca do whisky...
Devolve não cara. É bom rapaz. Dá raiva mesmo!
(e como voce iria devolver? Comprou usado?)
Ow cara, confere direitinho as conexoes do receptor.
Vê se o cabo do servo está bem conectado.
Quando voce foi colocar a pilha pode ter ficado meio frouxo.
Com relação a regulagem, até voce acertar muito bem a baixa e
a marcha lenta ele vai ficar morrendo mesmo. Paciencia...
Quanto ao vazamento de combustivel pelo volante,
acho bem estranho. Confere a mangueira que vai pro carburador.
Vê se não está rachada, comida, mal encaixada...
Estavamos discutindo em outro tópico um lance sobre iniciação no hobby.
Voce teve coragem de desenbolsar a verba "a mais" pelo FW.
Não sei sob que condições e circunstancias mas tenta antes de desistir!
/viewtopic.php?t=19175
Eu tô cada vez mais afundado...
Li na assinatura de alguem que hobby e loucura são proximos...
iranesp
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por iranesp »
Não Gostou?
Quer vender? Pago R$100,00!
Tenha calma amigo..é assim mesmo..automodelo não é TV de LCD que liga na tomada e na antena de tv a cabo e funciona linda e maravilhosa...
Não mecha na carburação até amaciar o carro, aí sim vc vai ter dificuldade em manter ele ligado...
Quanto ao servos, esses vc pode reclamar, pois são ruins, mas funcionam pelo menos nos 6 primeiros meses e com as condições certas de energia...
Abraços.
Iran
PilotFun
Re: FW-06 Decepção
djtwincam escreveu:Tá com ressaca do whisky...
Não estou desistindo, mais sim fazendo valer meus direitos de consumidor eu posso pedira a troca por outro carro, ele não tem nem uma semana de comprado, eu tenho um bom conhecimento de mecânica eletrica e eletônica, fiz alguns testes com o servo e ele está ruim mesmo.
Quanto a ele morrer ele praticamente não chega a pegar.
Lucas_TN
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por Lucas_TN »
PilotFun escreveu:
amigo no começo é assim mesmo , se vc devolver , e pegar outro , vai ter as mesmas dificuldades , se o motor nen amaciado foi , ele deve estar BEM gordoo , para ser amaciado , por isso nao fica ligado , tente acelerar enquanto liga acho que vai ajudar
sbsam
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por sbsam »
Cara, quanto ao vazamento e quase impossível ser do volante do motor, o mais provável ai é ser da junta do carburador.
Ja amaciei um FW 05 que estava dando um pequeno vazamento na junta do carburador foi só um leve aperto no parafuso e pronto! Parou de vazar.
As pilhas do carro devem ser novas! Pilha fraca o servo não funciona nem para amaciar!
Automodelismo é isso mesmo! Não é chegar e fazer a coisa funfar!!! isso não é um carrinho de controle remoto! Éssa que é a graça!
Abraços!
matios
Registrado em: 19 Fev 2008, 21:00
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por matios »
Tente conseguir ajuda de alguém que realmente intende do negocio ou então vai acabar tendo problemas cada vez maiores. Relaxa que no começo tudo é bem dificil mas depois A COISA FICA BOA!
PilotFun
Re: FW-06 Decepção
Pessoal o problema do vazamento descobri, foi por causa de exesso de combustível, o parafuso de alta com duas voltas e meia da um excesso tremendo a ponto de vazar combustível pra todo lado, ele só funciona com uma volta, acredito que a agulha pode estar com as medidas matadas.
Comprei quatro pilhas do coelhinho pros servos e o do acelerador realmente não funciona.
JustCause
Registrado em: 26 Out 2008, 21:00
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por JustCause »
Pessoal, o servo do acelerador ta realmente bichado!! A gente tentou trocar pelo da direção e funcionou perfeitamente o da direção, mais o do acelerador nada!
Na verdade ele conseguiu colocar o carro p funcionar, mais achei estranho pois so com 1 volta e ao apertar td o parafuso de alta ele fica meio q para fora da base, ele ñ afunda e fica tipo um buraco igual do meu fw. Existe tanta diferença assim de um carro para o outro??
Abraços.
pixelman
Re: FW-06 Decepção
Cara, até o motor amaciar ele vai rodar BEM GORDO, (ou seja com as agulhas bem abertas), só após o processo de amaciamento que você vai conseguir afinar sem ele morrer...
Cassio
Re: FW-06 Decepção
Mensagem por Cassio »
Acho que não é que vc teve um começo infeliz, mas sim, que está faltando alguém com mais experuência para orientá-lo nesta etapa.
Existem vários detalhes e pequenas regulagens que fazem a diferença.
