Olá a todos.
Bom, sou iniciante no hobby como alguns já sabem. Nao liguei meu carro ainda por falta de tempo de ir a algum lugar, pois moro em AP e aqui é impossível. Mas ontem analisando melhor o carro, colocando no chão e empurrando ( KYOSHO MFR) notei que quando esterço ele todo senti que alguma engrenagem em certo ponto trabalha forçando, acredito eu que seja a caixa de câmbio. Dai fui pesquisar no manual e descobri que ele nao tem diferencial central ( pelas vistas explodidas). Pesquisando agora vi que para a REVO vende um KIT opcional de difencial central para distribuição sob demanda para os eixos traseiro e dianteiro.No MFR é sempre 50/50. Se eu segurar as duas rodas de um mesmo eixo o carro irá apagar( caso extremo, só para vcs entenderem)
Acredito que no fora de estrada nao tenha problema a falta do dif. central mas no asfalto fiquei com medo de estragar o cambio ou alguns dos diferenciais traseiro e dianteiro pela diferença de rotação das rodas.
Alguem mais entendido no assunto pode me dar uma luz? Desculpa pelo post longo.
até
Diferencial CENTRAL
Diferencial CENTRAL
Eduardo Henrique\r\n\r\n\"Agora tenho um KYOSHO MRF\"
Re: Diferencial CENTRAL
Nao sei eim mais acho q o da revo nao serve na MFR mais tem que ver direitinho
- jhmarcon
- Registrado em: 15 Mar 2007, 21:00
pode rodar na boa!!
para isso existe caixa satelite!!
a real função do diff central seria de deixar o carro mais estavel!
assim cmo os buggys!
vc carca o dedo e ele nao empina!
alem de ter uma traçao feLOmenal!!!!
mais vai de cambio normal mesmo!
daki uns tempos vc troca o motor e sai empinando!!
ps. coisa q o diff central nao deixa!
