Problema com o Big Monster Truck
Ola pessoal,
Sou novo aqui no fórum e tb no mundo do automodelismo e estou precisando de uma ajudinha com o Big Monster Truck.
Eu terminei de montá-lo e ficou muito legal, coisa de iniciante né ...rsrsr...só que na hora de andar ele foi pra trás, e não pra frente.
Não sei o q montei errado, mas já olhei todo o manual e conferi o que fiz e me parece correto.
Não quero sair desmontando tudo sem saber o q olhar.
Alguém pode me ajudar a descobrir essa orelhada q eu fiz?
Obrigado,
Paulo
Obrigado,
Paulo
- Sweetdreamsjp
- Registrado em: 21 Jan 2009, 21:00
Re: Problema com o Big Monster Truck
Defina qual o seu carrinho com mais clareza, Marca,modelo,etc. pro pessoal poder te ajudar. BLZ.
Sweetdreamsjp ,
Foi mal.
É o Big Monster Truck da Salvat que é vendido em fascículos nas bancas.
Vou descrever o q tem no manual, não sei se é isso, ou se precisava de tudo isso:
Motor Pro-15, de 2,5cc
Escala 1:10
Pneus superdimensionados
Chassi de liga de alumínio
Transmissão 4x4 (4 rodas motrizes)
Dois diferenciais
Abafador de alumínio
Amortecedores hidráulicos de óleo
Transmissão com rolamento esférico
Altura total 21 cm
Altura máxima de ataque 17°
Altura livre do chassi ao terreno 4,5 cm
Emissora 8216-T2D
Receptor TR- 202A
Servos ACE S1903
Foi mal.
Escala 1:10
Dois diferenciais
Altura total 21 cm
Emissora 8216-T2D
Receptor TR- 202A
Servos ACE S1903
Vc montou o diferencial do lado errado..
Inverta e deve funcionar.
abib,
No manual está bem confuso nessa parte, pois ele mostra a caixa do diferencial por cima e depois por baixo, acabei segundo a foto do lado errado.
Fiz a alteração nos dois diferenciais e funcionou perfeitamente.
Obrigado pela dica.
Valeu.
[ ]`s
Obrigado pela dica.
Valeu.
[ ]`s
Me tirem mais uma dúvida.
Algumas vezes qdo estou dando a partida e puxo a cordinha do iniciador ele dá uma travada, a cordinha não vem.
fica assim, dando travadas até que ele solta e a puxada fica livre novamente, depois de algumas vezes ele volta a ficar travando novamente.
isso é normal ?
isso é normal ?
- fabriciomattar
esta afogando...
quando isto acontecer vc pode tirar a vela virar o carro de ponta cabeça e puxar algumas vezes a cordinha...
depois vc monta a vela e ligue normalmente
Tá ai mais uma prova de que essas revistas são uma droga! Você termina de montar o carro e não sabe praticamente nada. Só o nome das peças.
fabriciomattar,
Valeu pela dica.
Edudabus,
Você tem razão no que diz, mas venhamos e convenhamos, onde um iniciante em qualquer coisa, ou área, tem todo o conhecimento a respeito do que está fazendo.
O conhecimento vem com a prática, com os erros e acertos.
Se você se lembrar do seu início, acho q vc tb tinha dúvidas "bobas", de pura falta de conhecimento.
Galera, valeu pela ajuda e dicas...
[]`s
Valeu pela dica.
Edudabus,
[]`s
