É simples fazer, porem requer um pouco de tecnica, paciencia e o material adequado.
Fiz algumas, e coloquei no fazer de alguns amigos sem modificaçao nenhuma, e o carro deles melhorou muiiiiito.
!DOCTYPE html>
Quando aperto uma suspençao a outra eh empurrada pra baixo. e vice versa. Qual outra forma haveria pra fazer?? estou criando ainda.abib escreveu:Desta forma, estas barras estão fazendo o papel de MOLA, e Não de barra estabilizadora.
A Barra precisa "girar" no pivotamento feito no chassis. Da forma que elas estao prendidas, elas apenas sobem e descem, sem influenciar o outro lado da suspensão.
Mas acontece que o que mais fiz nele foi tentar pregar a traseira dele no chao. Troquei mola, silicone e tudo, e sempre a traseira ficava boba, perdendo facil, chegei a usar a suspençao tamo mole q ela ficava batendo no chao, e tao dura que parecia ser fixa, e os meio termos tb, e nada adiantou, ja essa barra, pareceu que troquei o automodelo, o pq? nao sei mas percebi que com a barra, enquanto uma roda ta sendo forçada fazendo curva, a outra continua com presao e presa ao chao, antigamente a roda que nao era a que sofria a força, ela ficava quase que batendo a suspençao perdendo traçao, digo isso pois fiz muitos testes, girando em circulos, para acertar isso.seithan escreveu:Realmente, esta solução na verdade endureceu a suspensão. para conseguir o mesmo efeito, bastava colocar aneis para aumentar a tensão das molas dos amortecedores...
seithan....
