FW05 Plus - problemas na partida.
Galera,
Entrei no hobby agora, comprei esse carrinho zerado e chegou hoje.
Li o manual e fiz todo o procedimento para ligar o carro.
Na quarta vez que puxei a cordinha da partida ela travou.
Fiz o procedimento de tirar a vela e tentar desafogar..mas não adiantou.
Tentei dar partida sem que as rodas tivessem em contato com o chao e nada...mesmo problema.
A cordinha vem uns 3 desdos e trava..
O que posso fazer???
Valeu
Valeu
Procs
Traxxas 1/16 Slash Brushed
Traxxas 1/16 E-Revo VXL
bugnet
Re: FW05 Plus - problemas na partida.
Tirar a vela e puxar, pra ver se não é calço hidraulico, depois disso, só desmontando o recoil do motor !
Desmontei o recoil e vi que o pistao estava travando em cima e que não tinha nenhum problema com o recoil.bugnet escreveu:Tirar a vela e puxar, pra ver se não é calço hidraulico, depois disso, só desmontando o recoil do motor !
Remontei o recoil e retirei o cabeçote.
Quando tirei o cabeçote o pistão voltou ao normal....
Logo depois travei o cabeçote novamente e o pistão voltou a travar em cima.
Mais uma vez tirei o cabeçote e movimentei um pouco o pistão.
Depois remontei tudo e o carrinho ligou rodei 5 tanques bem de leve amaciando o motor e ficou normal.
Isso que aconteceu comigo é comum?
Obrigado,
Procs
Procs
- Christian
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
É bastante comum o motor travar em cima quando está novo. Por isso é que precisa amaciar, pras peças se desgastarem e se ajustarem.
Nesses casos, o jeito é ter paciência e toda vez que travar girar o flywheel até destravar o motor, e tentar partir de novo. Soltar um pouco a vela e aquecer o cabeçote com um secador de cabelo pode ajudar na hora de dar a partida.
Tive esse mesmo problema com um G4 Le Mans de um camarada.
Na caixa de partido o motor nao girava nem a pau.... e tb travava o motor.
Tirei a vela e coloquei After Run e girava um tempo sem vela....., quando colocava a vela, travava de novo... depois com muito custo....e com a vela meia folgada o motor pegou.... e só ficou bom depois de andar mesmo com o carro....
Deu um p*** trabalhao....
Ok, mas tirar o cabeçote e colocar de novo não causa nenhum problema no motor não né?Christian escreveu:É bastante comum o motor travar em cima quando está novo. Por isso é que precisa amaciar, pras peças se desgastarem e se ajustarem.
Tipo perda de compressão, etc....
Procs
Ok, mas tirar o cabeçote e colocar de novo não causa nenhum problema no motor não né?bpinheiro escreveu:Tive esse mesmo problema com um G4 Le Mans de um camarada.
Procs
Não tem problema nenhum.
Se montar direitinho, nao tem problema nenhum.
- Christian
Montar e desmontar o cabeçote não vai causar problema. Só é um trabalho desnecesário. Basta forçar o flywheel com uma chave de fenda pra detravar o motor.
bugnet
Lembre de não desmontar e montar com o motor quente, pode prejudicar as roscas e encaixes !
