afinaçao de motor
Rato10
Registrado em: 23 Jun 2009, 22:00
afinaçao de motor
Mensagem por Rato10 »
oi ppl, tou com um problema no meu carro, passo a explicar: com o carro suspenso, se eu gatilhar e largar, gatilhar e largar ele sobe de rotação normalmente e desce normalmente, tudo bem, mas se eu gatilhar a fundo algum tempo ele engasga-se tipo falha acelera falha acelera falha e acelera e eu sempre a gatilhar a fundo. desconfio que tera a ver com a afinaçao do carburador!
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Re: afinaçao de motor
Mensagem por VictorYuri »
Não sou o mais experiente pra te falar sobre motor..mas ele pode estar dando falta em alta,tenta abrir de 1/8 a 1/4 de volta na agulha de alta pra ver se melhora.
e vai dando uma conferida na temperatura sempre q mexer nessa agulha
Rato10
ja fiz isso e agora ele afoga logo mal eu gatilho
VictorYuri
Tenta voltar pra regulagem original q o manual indica e vai afinando dnovo a partir dela então.
E cuidado pra não girar demais a agulha que nunca vc vai achar o ponto certo....tem q ir bem de pouco em pouco mesmo.
Te indico dar uma lida tbem
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
se ainda não tiver visto.
no mais acho q só alguem mais experiente mesmo pra te ajudar.
boa sorte
Isao_TKR
Mensagem por Isao_TKR »
A mangueira de pressurização (aquela que sai da pipa e vai pro tanque) não está obstruída/furada? Combustível é de boa qualidade? Ficou parado muito tempo? Aqueceu o motor antes de carburar?
Top speed: Obscene
lucasand
Mensagem por lucasand »
ve se o tanque ta fechano direitinho...acontecia +/- isso no meu carro, passei o dia tdo tentano concertar ateh que no final do dia percebi que o tanque nao estavafechando direito.....
alemotard
Registrado em: 27 Jun 2009, 22:00
Mensagem por alemotard »
boa noite aproveitando o assunto, qual a melhor regulagem para o kyosho fazer .15 ?
Se o motor estiver trabalhando na faixa abaixo de 120ºC, não tem problemas..
alemotard
boa noite, to tomando maior pau para regular meu motor .15 da kyosho, alguem pode me ajudar falando qual a melhor regulagem iniciando das agulhas fechadas ?
abçs
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
no forum tem uma porcao de dicas distintas.
3 1/2 a de alta e 1 a de baixa.
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
Falta em alta, vai regulando ate parar de dar falta, se aforgar, regule a de baixa tb.
samueld
Mensagem por samueld »
é parece falta, procura ir engordando a alta até parar de dar falta.
acchacal
Registrado em: 15 Jul 2009, 22:00
Mensagem por acchacal »
Não sou tão esperiente no hobby, mas as regulagens me parecem funcionar em uma harmonia entre alta e baixa, as vezes no meu não conseguia acertar a agulha da alta, e quando ele afinava legal as primeiras acelerações não fincionavam direito, então vi que a regulagem da alta de certo modo esta ligada a regulagem da baixa!
Thom
Registrado em: 26 Jul 2009, 22:00
Mensagem por Thom »
Pessoal,
Alguém que esteja com a regulagem do carburador do DST redondinha poderia me orientar?
Na primeira vez que tentei fazê-lo funcionar parti das regulagens indicadas no manual mas não deu certo. Nas duas vezes que consegui ligar o carro a rotação disparou e o carro morreu poucos segundos depois.
Só consegui fazê-lo funcionar abrindo toda a agulha de alta e umas 6 voltas na de baixa. Porém o carro não responde direito, morre toda vez que eu acelero mais rápido.
Estou amaciando ainda, já consumi dois tanques na bancada e quase um rodando. Fiz certo?
Agora vou ligá-lo novamente e pretendo partir dos ajustes recomendados no manual (2,5 voltas na baixa e 3,5 na alta). É isto mesmo?
Outra coisa: o carburador, visto da entrada de ar, deve ficar com uma pequena fresta para passagem mínima de ar, tanto com o acelerador no neutro quanto freado (0,3mm segundo o manual). Confirmam?
Toda ajuda será bem-vinda para minimizar meu "prazeroso sofrimento" dando os primeiros passos no hobby :)
Abraço e obrigado!
Thom.
***********\r\nKyosho DST
djtwincam
Thom,
quando voce abre tudo ele morre mesmo. afoga o carro.
quanto ao carro ficar acelerado quando liga, podem ser mil coisas.
tem certeza que esta contando corretamente as voltas da agulha?
tipo, uma volta completa = 360 graus?
acho que 6 voltas a agulha chega a ficar solta hein...
[]s
alcoolismo - vicio em alcool.
automodelismo - vicio em automodelo.
