Carro vira pouco
gabrieltomaz
Registrado em: 14 Jul 2009, 22:00
Carro vira pouco
Mensagem por gabrieltomaz »
Bom dia galera,
tenho um GP e notei que ele não vira a direçao tanto quanto os outros carros, sou novo aqui e nao sei se isso é um problema do carro ou apenas um acerto a ser feito, comprei o carro usado por isso nao sei se ele é assim mesmo!
desde já obrigado pela ajuda
Re: Carro vira pouco
Se o rádio for digital, pode-se ajustar o EPA ou ATV da direção..
Se não for, pode ser o tamanho do Horn que faz a linkagem da direção..
Na pior das hipoteses, pode ser que o carro esteja com a suspensão dianteira tão dura que ele não consiga fazer curvas fechadas e acabe espalhando, fenomeno conhecido como Subesterçante..
gabrieltomaz
Eu noto que ele nao vira muito até parado, mas tbm existe um braço que linka o servo da direçao com o "braço da direção" e nele existem 3 posiçoes, ele está na do meio estou pensando em troca-la de posicao e ver o resultado!
por enquanto obrigado pela dica!
Coloque no furo mais externo..
gabrieltomaz
ok assim que chegar em casa vou dar uma olhada nisso, até pq tenho q desmontar a traseira e tentar identificar o problema do diferencial, to com traçao só na frente parace meu palio kkkkkk
gabrieltomaz
É realmente não obtive sucesso, o carro continua virando pouco, coloquei no furo mais externo e mesmo assim ele nao vira.
giulio_abbagliato
Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Mensagem por giulio_abbagliato »
Pode ser os parafusos Ball da direção muito apertados ou enferrujados da uma olhada nisso, remove os pneus e as capinhas plasticas e da uma boa observada nisso
gabrieltomaz
é isso eu nao observei, desmontei e testei o servo e ele esta normal, a suspensao esta meio "pesada" mesmo na mao na hr de virar mas vira, vou retirar os balls e dar uma olhada.
Existe algun tipo de lubrificação para eles????
Obrigado
giulio_abbagliato
Nos meus carros uso WD
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Vc já deu uma conferida no salva servo?
vai acompanhando a linkagem..e girando com a mão mesmo,na parte q tem a mola...ve se quando vc vira a roda a parte onde tem a mola gira junto ou se uma parte fica e a outra vai.
se uma ficar aperta mais a mola que deve resolver.
deu pra entender ?
hehehe
boa sorte..abraços
Pries_jeden_Got
Parece-me problemas na regulagem do EPA mesmo. Faça o teste: Retire o braço do servo e tente esterçar as rodas. Se elas apresentarem resistência, desmonte toda e direção. Se o movimento for suave, regule o rádio.
secotattoo
Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
Mensagem por secotattoo »
pode ser o radio amigo ele é original do carro?
junior30
Registrado em: 28 Set 2009, 22:00
Mensagem por junior30 »
estou com esse mesmo problema depois que comprei um dx3s pra revo...
detalhe comprei um servo spektrum de 10,5 kg de forca pra direcao...
sera que da conta?
kaizen
hjs_silva
Registrado em: 15 Ago 2010, 22:00
Mensagem por hjs_silva »
olha cara tem um botão rolante no seu radio ... ele é para dar mais poder ao radio... pode ser ele q esta dando pouca ação ao seu carro proximo do acelerador de uma olhada...
hjs
wiiplaylanhouse
Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
Mensagem por wiiplaylanhouse »
eu tenho 2 revos e estou com o mesmo problema nas duas
pro lado direito elas viram um pouco menos q para o esquerdo
será q alguem pode ajudar
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
Voltar para “Suspensão”
