Ajuda - Revo! [ Resolvido ]
Andre_Indaia
Registrado em: 14 Abr 2009, 22:00
Mensagem por Andre_Indaia »
Minha Revo é nova ( 2 semanas ) e pela segunda vez ela soltou essa barra. Já verifiquei a peça e não esta trincada, a rosca também não esta espanada.
- A pergunta é a seguinte, existe upgrade para essa barra? Tipo com os "conectores" em aluminium ou algo assim?
Eu não sei o nome das peças pois ñ entendo muito de mecânica, gostaria que descem alguma sugestão para o que eu possa fazer. A barra tem se soltado com qualquer pancada lateral que a Revo sofra, a segunda vez ela soltou foi com um buggy batendo em mim, a batida foi em baixa velocidade, to achando isso meio frágil.
Obg por eqto, segue as fotos.
Editado pela última vez por Andre_Indaia em 10 Ago 2009, 09:45, em um total de 1 vez.
Re: Ajuda - Revo!
Vc já trocou a peça plástica?
Flex
Re: Ajuda - Revo!
Mensagem por Flex »
Cara isso ai deve estar espanado se tiver interrese tenho esta peça para vender na verdade vão um monte delas acho que umas 8 procura na feira do rolo na parte de peças
Att.
Andre_Indaia
Re: Ajuda - Revo!
Então, eu tirei a peça plástica e a barra, rosquiei na mão, achei que estava tudo ok pela pressão com que a barra entre na peça de plástico. Acho não deveria estar se soltando assim tão facil assim.
Existe outra peça igual aquela que não seja de plástico? Essa é a pergunta.
valeu Abib
Flex
Re: Ajuda - Revo!
Mensagem por Flex »
Infelizmente não
Att.
Re: Ajuda - Revo!
COm certeza os dentes da peça plástica já estão arredondados.. Na mão até que eles podem segurar, mas quando a solicitação é maior, o bicho abre o bico..
rodrigomoschetto
Re: Ajuda - Revo!
Coloque um filetinho de papel higiênico ou algodão e pingue umas gotinhas de super bonder dentro do buraquinho da rosca do link de plástico.
Espere secar e rosqueie novamente. Isso reforça o burco do plástico. Vc vai notar q a rosca vai ficar mais firme.
Isso é um quebra galho o interessante é vc ler o manual, procurar o código da peça e comprar uma nova.
Se bem q em alguns casos acaba ficando pra sempre...rsrsrsrs
[]´s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: Ajuda - Revo!
Mensagem por leomaciel »
O seu problema é pular demais....rssssssssssssssss
Isso sempre aocntece comigo quando salto muito ou capoto....
Tem peças de aluminio sim....
mas os de plastico sao emlhores (na minha opinião).
Quanto a trava roscas, super bonder, e outras gambiarras podem funcionar
Comprei umas 8 de reserva assim funciona.
Bem vindo ao gastos $$$$$
Andre_Indaia
Re: Ajuda - Revo!
Ok Pessoal fico agradecido pelo atenção de todos. Vou tentar a gambiarra do papel higienico + superbonder e ver o resultado, caso contrário irei comprar as peças para deixar "no estoque".
E que venham os gastos.. rs
Obrigado.
leomaciel
Re: Ajuda - Revo!
existe todas as peças em aluminio,.....
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=203&page=1
Perizin
Registrado em: 11 Set 2007, 22:00
Re: Ajuda - Revo!
Mensagem por Perizin »
André,
nesses casos ao invés de usar papél higiênico, utlize a fita veda rosca, aquela branco colocada em junção de canos.
Já utilizei-a até em um diferencial e funcionou perfeitamente.
TUCANO
Re: Ajuda - Revo!
Mensagem por TUCANO »
A minha estava fazendo isso ai comprei trava rosca e apliquei ali, não caiu mais.
REVO 3.3 Azul ( O DEMOLIDOR)
Andre_Indaia
Re: Ajuda - Revo!
Bom pessoal o problema foi resolvido com o trava rosca.
Obrigado a todos.
T+
TUCANO
Re: Ajuda - Revo! [ Resolvido ]
Santo trava rosca...
Depois do WD e da dremel é a terceira coisa que mais uso.
Perizin
É o melhor remédio depois da super bonder.
Huahauhau
Voltar para “Suspensão”
