Como regular o cambio do SSR?
corredor
Registrado em: 10 Ago 2006, 22:00
Mensagem por corredor »
Eu tenho um xsara da salvat (SSR), e queria saber como regular a hora que ele troca de marcha. Espero que possam me ajudar!
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Re: Como regular o cambio do SSR?
Mensagem por m2barreto »
Vc está escutando a troca da marcha ??
Vc quer adiantar ou atrasar a troca ??
Agurdo suas respostas para tentar ajudar
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
corredor
Cara ainda n ouvi o bichinho trocando de marcha não. Seria para adiantar a troca então, mas se você também puder ensinar a atrasar a troca, eu agradeço muito. Estou a espera de sua ajuda.
bugnet
Mensagem por bugnet »
Nessas horas nada melhor que uma boa consulta no manual, lá tem os modos de regulagem, os cambios são regulaveis com 2 parafusos pra afrouxar ou apertar as sapatas, afrouxando vc adianta a troca, e apertando vc retarda ou até inibe a troca !
m2barreto
Ok Corredor ... vamos tentar ajudar ...
vc está com um probleminha ai ... falo isso pois conheço essa peça do SSR.
Primeira coisa, verifica se o conjunto parafuso+bola+esfera estão realmente no local, falo isso pois muita gente perde isso por não colocar trava rosca no parafuso, a revista não fala, mas se não colocar solta com a vibrssão, se for isso seu carro está saindo em segunda, pois sem a pressão da mola, o pequeno giro já é o suficiente para acionar a alvanca da segunda.
Se tudo estiver lá, no seu devido lugar, vc tem que sentir a pressão da mola, e isso é só uma questão de experiência que é dificil passar com palavras.
Mas a regra é a seguinte,
+ apertado = +pressão = troca mais tarde
e vice-versa
Eu faria o seguinte, apertaria tudo(*) e ia soltando de meia em meia volta, até o ponto que vc começar a escutar a troca, ai depois vc faz o ajuste refinado conforme regra acima, mas ai vc trabalha com um quarto ou um oitavo de volta para regular o ajuste fino.
Obs : O carro já deve estar carburado ... ou seja, na afinação ideal da mistura ... ar+combustível.
(*) apertudo com cuidado para não danificar a peça de aluminio
Boa Sorte e depois posta o resultado aqui
Valeu
m2barreto
bugnet escreveu:Nessas horas nada melhor que uma boa consulta no manual, lá tem os modos de regulagem, os cambios são regulaveis com 2 parafusos pra afrouxar ou apertar as sapatas, afrouxando vc adianta a troca, e apertando vc retarda ou até inibe a troca !
Esse SSR é da revista ... não existe manual e sim um fasciculo que explica porcamente o funcionamento ...
corredor
Cara assim que eu testar eu posto aqui o resultado. E já que você tem experiencia com esse carro, você pode me informar se ele acompanha o ts4-n e o fw-05? Aguardo respostas, valeu!
m2barreto
heheehehe ...
o motor dele é muito bom... mas o chassi não comporta ...
o ts4n tem o mesmo motor e o chassi é bem melhor... o pessoal pode dizer aqui no forum, o ts4n bate o fw, o SSR se vc acertar o setup legal ... vc pode acompanhar eles sim ... mas eu cansei de tentar achar o setup ideal...
espero que vc consiga acertar seu carro ... boa sorte
corredor
aí cara valeu!! O carrinho ta trocando de marcha beleza, ta dahora, agora só falta levar na pista!!
cosmo
Registrado em: 13 Jun 2006, 22:00
Mensagem por cosmo »
alguem sabe me informar se é real !
eu perdi a esfera da marcha do ssr
e fiquei sabendo que da pra usar a esfera do rolamento de um hd e a mola é a mesma de isqueiro. aguem sabe me confirmar se isso funciona abraços
cosmo
rochaf
Registrado em: 18 Set 2006, 22:00
Mensagem por rochaf »
Cosmo,
A bilha não sei se a de HD serve, mais a mola pode ser do isqueiro. A bilha pode ser comprada em casas de rolamento.
cosmo
valeu a dica rochaf
bom nataol e feliz 2007 a dos participantes desta comunidade
Éderson Cosmo Floripa-SC
