ez start
violator2201
Registrado em: 14 Ago 2009, 22:00
ez start
Mensagem por violator2201 »
O ez start da minha revo so acende a luz do motor, sendo que teria que acender a luz do glow plug e depois de conectado acender a luz do motor... O que poderia ser???
iago
Re: ez start
Mensagem por iago »
violator2201 escreveu:O ez start da minha revo so acende a luz do motor, sendo que teria que acender a luz do glow plug e depois de conectado acender a luz do motor... O que poderia ser???
amigo nao deu para entender muito do que vc quis dizer...
posta de novopara eu poder responder sua pergunta :wink:
violator2201
Re: ez start
quando precionado o botão da ez start só acende a luz " motor", sendo que teria que acender a luz glow plug também, o motor gira mas não funciona... tirei a vela, acionado o ez start a vela não fica encandecente!!! será que foi pro "pau" o ez star ou sera a vela????
iago
Re: ez start
Mensagem por iago »
violator2201 escreveu:quando precionado o botão da ez start só acende a luz " motor", sendo que teria que acender a luz glow plug também
cara se fosse assim as luzes nao serveriam pra nada ele só tem q assender quando tá conectado. essas luzes sao teste.
acredito q o fio q pifou pois isso é normal ele é fragio
violator2201
Re: ez start
Que fio??? tem 4 preto, vermelho, azul e amarelo...
iago
Re: ez start
Mensagem por iago »
o fio azul da vela !
,Julio
Re: ez start
Mensagem por ,Julio »
Sua vela queimou, só isso.
violator2201
Re: ez start
Testei o cabo de vela no multimetro, e tá blza... sei lá o que pode ser!!!
gligoco
Re: ez start
Mensagem por gligoco »
Como o julio disse.... Vela queimada...
Gabriel
violator2201
Re: ez start
valeu, obrigado..
Ah, mas pq antes de queimar a vela, o led do starter quando estava com a bateria, acendia o led glow plug e só quando vc conectava e dava a partida acendia os led "motor" e glow plug juntas... e agora mesmo sem estar conectado só acende a "motor", sendo que teoricamente teria que acender a glow plug, ou não importa qual led acende!!??
iago
Re: ez start
Mensagem por iago »
cara sua vela está quemada se o cabo estiver funcionando se tiver um aquecedor faça o teste, o led da glow plug só acende quando a vela tambem acende ( isso é apenas um teste ) e a do motor acende mesmo quando nao tá conectado
