Me ajudem...duvida com receptor sr300
Fala galera...tranquilo...
sou novo aqui...to estreiando meu primeiro post...
seguinte...tenho um kyosho dbx....decidi trocar o controle dele...aí comprei um spektrum dx-2.0 ...
junto com este controle veio o receptor SR300 ..... estou em dúvida de como faço a ligação do SR300 no carro....
O receiver SR300 tem as seguintes dizeres..
aux = ?
thottle = aceleracao
steering =direcao
bind = ?
Afinal...em que lugar dos descritos acima que eu devo ligar o + e o - das pilhas(alimentação)???? essa é a dúvida que tenho....
fico no aguardo aí..
obrigado
aux = ?
steering =direcao
bind = ?
obrigado
Ptr
Re: Me ajudem...duvida com receptor sr300
Cara, olha bem se vc não está enganado quanto aos dizeres dos conectores. Instalei esse rádio no meu DBX e não tive problemas, se não tiver o manual tem como baixar no site da Spektrum.
O meu receptor é exatamente igual a esse do manual. O botão "Bind" fica do lado do led e o conector da bateria é o mais abaixo.
Mizuno
Mizuno
- ilustração do manual
- imagem.jpg (17.27 KiB) Exibido 1126 vezes
opa...obrigado aí cara...
...porem o receptor que veio com meu rádio é o SR300...por isso que estou boiando....
Ptr
o meu tb é igualzinho a esse ai de cima
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Achei o seu o receptor.
- spmsr300.jpg (52.11 KiB) Exibido 1113 vezes
Gilberto
Amigo o conector da alimentção tem que ser fixado no bind, nesse receptor como não tem o botão de bind vc coloca um jumper e depois conecta a alimentção que o led vai ficar piscando e ai vc faz o bind, caso já tenha feito o bind e só conectar a alimentação e se divertir com o novo radio!!
opa...blza cara...??
não entendi muito bem....esse bind irá funcionar sem ter alimentação no receptor??? tpo...coloco o jumper que veio com ele sem a alimentação?? em seguida removo o jumper e conecto a alimentação??
fico no aguardo..
fico no aguardo..
Ptr
Piterdbx é isso mesmo, ai pra fazer o bind no controle, deixe o controle desligado e o receptor com o led piscando, deixe o botão com led atras do controle pressionado e o gatilho na posição de freio também e ligue o controle, se eu não me engano o led do receptor vai parar de piscar e apagar por um instante mantenha os botões do controle pressionados ate que o led do receptor fique aceso. com esse procedimento vc já configura também o fail safe, para testar desligue o controle e veja se o servo da aceleração vai para a posição de freio, caso isso não aconteça faça o bind novamente.
Piterdbx acabei de ver no manual que vc tem que deixar o jumper do bind no bind e conectar a alimentção em qualquer outro lugar e ai bindar o controle do jeito que disse ai em cima.Blz? qualquer duvida e só perguntar!!
Opa galera....brigado pelas dicas....consegui aqui...ficou bom...
flwss
flwss
Ptr
- filipemensch
- Registrado em: 18 Jul 2010, 22:00
estou com um problema parecido com o do amigo,
so que porém, quando conecto o jumper em bind e a alimentação logo e seguida, mesmo assim o led fica estável e não pisca.
Será problema no jumper?
alguem ja passou por isso?
abraço!
abraço!
- mach
É possível, o jumper nada mais é q um fio dando curto entre o pino 1 e 3..
