Página 1 de 10
Familia no Parque , dia 19 , Jundiai , quem ta dentro ?
Enviado: 15 Set 2009, 15:31
por Person
Fim de semana com familia e rc , vou para Jundiai no sabadao , com mulher e filhos , alguem ta dentro ?
Re: Familia no Parque , dia 19 , Jundiai , quem ta dentro ?
Enviado: 15 Set 2009, 15:35
por Person
A proposito alguem quer comprar ?
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=23677
Vou comprar um aviao eletrico , vcs me convenceram
Enviado: 15 Set 2009, 21:28
por Gondo
Person escreveu:A proposito alguem quer comprar ?
Ce tá de sacanagem... Já tá vendendo? Não entendi nada...
Rogerião: infelizmente este é o fds da patroa... Bons pegas... e tira umas fotos do 1/5....
Enviado: 15 Set 2009, 23:44
por Guilestitfit
Rogério,
Tu vai levar o 1/5??? Se for assim, eu vou....
kkkk
Será que não tem mais um usado perdido por ai???
Enviado: 15 Set 2009, 23:47
por Person
Humbertao , nao sei se vou levar o 1/5 ta com problema no freio dianteiro , ja pedi as pecas na Alemanha , mais quando der vou levar sim , vou falar com um cara para ver se ele tem .
Enviado: 16 Set 2009, 00:57
por caddu81
meus caros... este final de semana não vai rolar!
Tenho que fazer manutenção no meu carro... se liga o que vou ter que trocar!!!
O rolamento estourou de tal forma, que as bolinhas do rolamento estão dentro do plástico do rear hub carrier!!!!
Alguém pode me dizer se os rolamentos de cerâmica são melhores???
Enviado: 16 Set 2009, 21:56
por Drake´s
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.....vc não existe Rogerião...alias é a melhor coisa que vc faz....
ps: tira essa assinatura de seu avatar, "dream machine" é um barbeador novo da Gillette....
Enviado: 16 Set 2009, 22:01
por Drake´s
Pra mim infelizmente tbem não vai dar...se for no outro, tô dentro!
E aí Rogerião, vai de RC8T mesmo ???? kkkkk....se tá querendo me matar né???? Mas devido sua propaganda , eu não vou perder a oportunidade.......kkkkkk
DREAM MUXIBA !!! DREAM MUXIBA !!!!
Pra vc ficar mais calmo, tô mandando te entregar UMA latinha pra vc lá em Jundiaí...mas será uma só!
Enviado: 16 Set 2009, 22:06
por Gondo
caddu81 escreveu:meus caros... este final de semana não vai rolar!
Caddu,
Como assim? Estou o rolamente e vc vai ter q trocar tudo isto? Algo erradoo....
Troca o rolamente e manda ver no resto...
Enviado: 16 Set 2009, 22:10
por ,Julio
Queria ir, mas pra andar com o Losi, pelo visto meu pai não vai querer, acho que ele tem compromisso ou algo assim
Se ele mudar de idéia dou um toque
Enviado: 16 Set 2009, 22:37
por caddu81
Gondo escreveu:
Caddu,
Cara... o rolamento estourou de tal forma, que detonou todo o resto!
Sequência provável dos fatos:
1 - rolamento estourou e as bolinhas tinham que sair para algum lugar
2 - a wheel hexe segurou as bolinhas impedindo sua saída
3 - a wheel hexe no momento da aceleração, gira a pelo menos 25 mil RPM
4 - como está sem rolamento, o atrito de ferro com ferro, bolinha com a wheel hexe, esquenta todo o conjunto
5 - com as partes metálicas quentes, o plástico amolece e as bolinhas entram no plástico
6 - a wheel hexe fica completamente machucada
7 - o plástico esfria e as bolinhas do rolamento ficam presas dentro do plástico
8 - o que sobrou do rolamento fica preso no rear hub carrier
Eu ainda disse na pista, é normal esse jogo da roda traseira??? Estava muito desproporcional, com relação às outras rodas. E depois que estourou mesmo, toda vez que eu freava o carro saia de traseira na freada...
Enfim!!! Bora arrumar!!!
Gondo, vc tem um rolamento do pequeno aí??? É o que fica do lado de fora do rear hub carrier. Medida 8x14.
Person, o sextavado vc tem né???
Estou pensando sériamente em comprar meu primeiro hopup!!! Alluminium hub carrier!!!
Enviado: 16 Set 2009, 22:46
por Gondo
caddu81 escreveu:Cara... o rolamento estourou de tal forma, que detonou todo o resto!
Para de colocar cachaça no rolamento que ele explode... Isto não eh rolamento é granada....
Devo ter este rolamento... te levo no outro sabado....
Enviado: 16 Set 2009, 22:53
por caddu81
show de bola Gondo!!!
mto obrigado!!!
Enviado: 16 Set 2009, 23:12
por Drake´s
Gondo escreveu:
Devo ter tbem...mas pela sequencia dos fatos apresentada acima, vc leva + 1 real...
Quer comprar um elemento do filtro (de aluminio) heavy duty alta vazão? Obviamente do Losi...
O resto, o Ricardo arrematou tudo...
Enviado: 16 Set 2009, 23:16
por caddu81
Quanto Mandrake???
