Motor com dificuldade de dar partida
- thiago486
- Registrado em: 16 Out 2006, 22:00
Pessoal,
O Motor do meu RC é um GX-15, só que estou encontrando dificuldades para dar partida, eu tenho que puxar o Recoil várias vezes até ele pegar.
O aquecedor de vela e a vela estão perfeitos, inclusive eu troquei a vela para ver se era isto, aproveitei para abrir o motor para ver se não tinha nenhuma peça quebrada e pelo visto está tudo ok.
A única coisa que achei estranho é o segunte:
O pistão quando chegar na parte mais próxima da vela ele fica mais dificil de descer, parece que a folga que ele tem na camisa do pistão diminui. Então isto é normal?
Obrigado a Todos pela Ajuda!!
THIAGO AMANCIO DE CASTRO GODOY
1/10 BUGGY EXCEED-RC HYPER SPEED
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: Motor com dificuldade de dar partida
E depois que pega qual o comportamento do motor ? Consegue ter lenta ?thiago486 escreveu:Pessoal,
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
- thiago486
A macha lenta está normal, eu até aquecer o motor eu deixo um pouco acelerado.
- adelcios
Se a dificuldade esta somente em dar a partidada eu diria o seguinte :thiago486 escreveu:A macha lenta está normal, eu até aquecer o motor eu deixo um pouco acelerado.
1- Se o problema acontece com ele frio , verificaria se tem combustivel chegando no carburador !
2- Se o problema acontece depois que ele morre , ou seja, andou um pouco e ai morreu , pode ser excesso de temperatura,ai só mesmo quando ele esfriar , observe se ha bolha de ar na mangueira neste momento , então tente trabalhar com mistura mais rica , e monitore melhor a temperatura de seu motor !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
- thiago486
Isto que eu estava vendo, tinham algumas bolhas de ar na manqueira.
Vou mudar a mistura para uma mais rica.
Vc saberia me dizer onde consigo um manual deste motor??
Obrigado pela ajuda!
- adelcios
Manual não achei não maximo a vista explodida !
Se quise o link aqui
http://www.hobbyone.com.br/vistaex.asp?kit=74015
mais da para vc regular sem manual se quiser um força me adicione o msn
adelcio31@hotmail.com
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
- thiago486
Beleza...
Pelo que eu ví tenho que regular a entrada de combustível no carburado, e é aí que eu estou apanhando.
Vc saberia de dizer quantar voltas mais ou menos eu tenho que abrir ou tem alguma outra dica para eu verificar isto sem contar as voltas?
- adelcios
Ai vc pode encontrar muita gente para dar sua opnião, pois talvez oque sirva para um , para outro não .
Mais basicamente eu faço o seguinte
A carburagem ideial é aquele que tem resposta rapidas e limpas , o aumento da rotação tem que ser rapida , se responder rapido e logo em seguinda morrer , a agulha de alta esta muito fechada , falta combustivel pois entra muito ar ;
se ele acelerar e a rotação for aumentando aos poucos , saindo muito oleo da pipa, é sinal de muito gorda ai vc precisa fechar a agulha de alta...
Sempre 1/8 de volta ai vc anda com ele , faz outra regulagem , anda ... e assim em diante.. se quiser pode anotar tudo ..pode não aprecer mais se fizer isso anotar tempo de funcionamento , temperatura... da para vc depois analisar com calma...
A fumaça sempre que acelerar, tuchar o dedo ai sim...não precisa nescessariamente ter direto ela.. E o principal combustivel de qualidade e se possivel não fique mudando de marca !
è simples , vai chegar uma hora que vai regular só pelo barulho...Eu apanhei muito mais tem muita gente boa e bem intencionada que ajuda...
qualquer duvida add no msn !
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
