Parafusos emperrados Diff Hellfire
fernandoboteon
Registrado em: 13 Mar 2008, 21:00
Mensagem por fernandoboteon »
Boa noite galera.
To fazendo uma manutenção na minha hell e estou tentando tirar os 4 parafusos para abrir o dif dianteiro e quem diz que sai??? Já ferrou os parafusos e agora, como tirar essas tranqueiras de lá? To com um pouco de receio de usar a furadeira pois não queria estragar o diff, mas será que tem outra alternativa????
PlugRC
Re: Parafusos emperrados Diff Hellfire
Mensagem por PlugRC »
Se os parafusos são allen, pega uma serra p/ferro e faz uma fenda na cabeça deles, assim vc consegue desaparafusar com uma chave comum. Um WD40 sempre ajuda tbm...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Gondo
Mensagem por Gondo »
Fernando,
Infelizmente se não teve jeito, faça como o PlugRC falou, usa uma dremmel para fazer uma fenda na cabeça do parafuso...
pixelman
Mensagem por pixelman »
Tente colocar uma gota de super bonder na "furo" do parafuso, e entao coloque a chave e espere secar, se nao estiver muito preso você vai conseguir, caso não, só na dremmel mesmo..
fernandoboteon
Essa com superbonder eu já tentei e não rolou... foda que cortar a kbça deles vai cortar junto o diff... Vou levar a um torneiro mecanico amigo meu hoje pra ver o que rola... Vou te dizer, o cara deve ter colocado um trava roscas alto torque , pois até ferver ele na água eu fervi...hehehe
Valeu pelas dicas!
PlugRC
Cortando a cabeça com uma serrinha pra fazer uma fenda, com calma não danifica a peça não, eu já fiz isso num parafuso e aliás, depois continuei usando ele...
fernandoboteon
Eu tentei fazer isso ontem, mas esses parafusos do diff a kbça entra para dentro e fica rente a superfície, então vc acaba cortando um pouco do diff tbm..mas valeu a dica.
PlugRC
Ahhh, entendi... Então fica dificil mesmo amigo. Talvez então só furando ele com uma broca bem fininha...
fernandoboteon
A Raiva é inversamente proporcional ao trabalho bem feito...vejam as fotos....hahahhaha
Diff Derretido
Diff Derretido
fernandoboteon
outra
Diff Derretido II
Diff Derretido II
pixelman
AHHAHAH...,
Agora vc nao precisa mais se preocupar com o parafuso..
fernandoboteon
hahahha...nada que um forno aquecido a 300 graus durante 15 minutos não faça o trabalho....hehehhehe
PlugRC
Sei bem como é isso... Vem de infância, tem horas que só a porrada resolve...Hehehe...
Gabriel3525
Registrado em: 14 Out 2006, 22:00
Mensagem por Gabriel3525 »
vixx! e agora? dalhe conjunto novo! tudo por causa dos malditos parafusos vagabundos que produzem hoje em dia... tá louco... parece que sao feitos de antimônio asudhuashauhsuh
boa sorte aí!
-GX-21 Modificado
-Sapatas da embreagem em composto de freio de caminhão
-Coroa e pinhão MP777
-Rolamentos de aço sino da embreagem
-Filtro de combustível
-Parafusos allen temperados eixo e montante do motor
-Pipa e curva Polidos
-12x MP 3000mAh
fernandoboteon
Gabriel3525 escreveu:vixx! e agora? dalhe conjunto novo! tudo por causa dos malditos parafusos vagabundos que produzem hoje em dia... tá louco... parece que sao feitos de antimônio asudhuashauhsuh
boa sorte aí!
Então Gabriel....acho que o antigo dono colocou trava roscas de torque alto ai já viu né...hehehe
eu consegui com um amigo as peças que detonei, então deixei zero de novo..heheh
