Roda empenada, tem concerto?
Pessoal, bati e empenei a roda. O eixo consegui desenpenar, mas a roda ainda continuava ruim, então inverti as rodas e vi que realmente é a roda que está torta, o eixo com a outra roda ficou bom. Alguém aí já passou por isso e tem um jeito q não seja comprar um novo jogo de rodas? Meu modelo é o kyosho FW-6.
- rasta_man
Re: Roda empenada, tem concerto?
tens que ver o que aconteceu, se foi o centro da roda que entortou, se foi a borracha que deslocou...
Amigo, compre outro par de rodas na alpha rc, vc vai gastar 12,50 no par, muito mais barato e facil do que ficar quebrando a cabeça..
Obrigado pela dica, qualquer roda 1/10 serve no meu modelo?pixelman escreveu:Amigo, compre outro par de rodas na alpha rc, vc vai gastar 12,50 no par, muito mais barato e facil do que ficar quebrando a cabeça..
Fw-06? sim!
Escolha de acordo com o tipo de piso no qual vc vai andar...
- rasta_man
No site da Alpha vc encontra os pneus, já usei tanto o modelo Insertless quanto o modelo Com Insert, e recomendo fortemente o Com Insert, a aderência na pista é muito melhor, mas se a idéia não é pista recomendo o Insertless, que tem durabilidade maior.jesse escreveu:Obrigado pela dica, qualquer roda 1/10 serve no meu modelo?pixelman escreveu:Amigo, compre outro par de rodas na alpha rc, vc vai gastar 12,50 no par, muito mais barato e facil do que ficar quebrando a cabeça..
Para o FW compre os pneus com medidas 24 mm x 64 mm.
Sempre uso a configuração Super Hard na dianteira e Hard na traseira.
O site da alpha é www.alpharc.com.br
