Centax do NT1
Torranojr
Centax do NT1
Mensagem por Torranojr »
Estou com dificuldades em montar a centax do NT1 em um motor Novarossi 353.Já tentei diversas maneiras e nunca consigo a folga ou clutch gap quando termino de apertar o ultimo parafuso, o endplay está sem problemas. Toda centax tem que ter esta folga ou ela pode ser zero? O que devo fazer?? Como não tenho experiência tenho medo de montar sem a folga e depois ter problemas. Aguardo dicas porque não sei mais o que fazer e pensar.
Torrano
giulio_abbagliato
Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Re: Centax do NT1
Mensagem por giulio_abbagliato »
amigo a centex deve ter uma pequena folga que vc ajusta colocando aquelas arruelas, faça o seguinte pra começar use de 3 a 4 de 1mm e muita paciencia rsrsrsrsrs
Torranojr
Re: Centax do NT1
Amigo, o que acontece é que já montei diversas vezes a centax e nunca tem esta folga. As arruelas diminuem a folga, correto??
Torrano
giulio_abbagliato
Re: Centax do NT1
Sim
Torranojr
Re: Centax do NT1
giulio_abbagliato => como faço para ter esta folga?
Pimpolho
Re: Centax do NT1
Mensagem por Pimpolho »
Torrano, verifique se o problema não é o flywheel muito afastado do motor devido a excesso de arruelas espaçadoras entre eles ou falta de torque no aperto do mesmo. Do final da porca que prende ao flywheell à ponta do vira a medida deve ser entre 9.1 a 9.3 mm.
Abç
rcmdf
Re: Centax do NT1
Mensagem por rcmdf »
Se não tiver nenhuma arruela atrás do cone, comece a lixar o cone por trás(parte que fica virada para o motor). Já aconteceu isso comigo e fui diminuindo o cone até conseguir regular a centax com end play e gap.
Pimpolho
Re: Centax do NT1
Existem cones de tamanho específico a serem usados para cada motor. No caso dos Novarossi o cone deve ser o de 7 mm de comprimento.
Torranojr
Re: Centax do NT1
O cone utilizado é próprio da Novarossi que veio com o motor. No inicio estava seguindo o manual de instrução do NT1 que é bem completo. No inicio colocava as arruelas mas agora coloco o cone direto sem arruela e mesmo assim não obtenho a folga.
Torranojr
Re: Centax do NT1
No motor Novarossi vieram 2 cones um com 5,0 mm e o outro de 7,0 mm. estou usando o de 5,0 mm.
Torrano
Torranojr
Re: Centax do NT1
Parece que resolvi o problema. " Lixei" o cone e montei a centax e ,agora, consegui fazer a folga e já estou terminando de montar o carro. Valeu pelas dicas.
Torrano
Isao_TKR
Re: Centax do NT1
Mensagem por Isao_TKR »
Aproveitando que o tópico é sobre centax, fui ajustar o endplay do 353 no V1 e ficou com algo em torno de 1,15mm. Gostaria de saber se existe um número razoável de buchas pra colocar? Pois eu teria de colocar várias e não sei se isso é normal pois li no manual que não é recomendável colocar muitas devido à expansão gerada pelo calor.
Top speed: Obscene
Torranojr
Re: Centax do NT1
Acho que não há problemas, masvos mais experientes poderão opinar melhor.
Isao_TKR
Re: Centax do NT1
Achei um vídeo útil :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7wjogF57xpo[/youtube]
Top speed: Obscene
Isao_TKR
Re: Centax do NT1
Faltou arruelas aqui, onde encontro mais dessas? Nenhum lugar tem :x
Top speed: Obscene
