Vela para motor Pró? Qual?
- skyline
- Registrado em: 18 Out 2009, 22:00
Queridos, dúvida cruel, qual a melhor a vela que usamos em u Pro .28?
Meu motor é um Trinity .28....não sei que vela usar, ou seja para comprar de reserva, ele tem aqui uma P7 Medium.
Ainda aprendendo.....
Re: Vela para motor Pró? Qual?
A escolha da vela depende muito do clima do dia. Temperatura e humidade estão diretamente ligadas a escolha da vela. Se o seu motor está funcionando bem com a vela que está nele, compre outra igual.
- avereza
Melhor é usar o que está recomendado no manual do motor, dá uma olhada lá que deve especificar o modelo da vela...
André Vereza
- fabriciomattar
Este motor eh plataforma novarossi... tem que utilizar velas da novarossi mesmo ou como opcao pode utilizar as velas da grp..
- fabriciomattar
Esqueci de dizer... se usar vela da OS vai vazar pelo cabeçote... pode reparar
- maudourado
Pode usar vela O'Donnell 97T. Uso no motor Go Tech e é muito boa!
- skyline
Essa daqui vai bem?
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... _P7_MEDIUM
Vi que é uma Medium devido à temperatura e compativel com o nível de nitro.
- fabriciomattar
nao vai funcionar essa dai eh os...
tem que pegar uma novarossi mesmo... c7tgc por exemplo
- skyline
- skyline
Está falando que é Standard Engine porém mais embaixo fala que é Turbo/SG Style Heavy Duty Crankshaft.
Agora sei lá rsrs
Agora sei lá rsrs
- fabriciomattar
a vela certa eh essa...
http://www.rc-mushroom.com/product_info ... ts_id=4521
- skyline
Alguém expert em Inglês, pois o que deu à enteder é que é um motor Standard porém com eixo De um Turbo rsrss estou certo?
- fabriciomattar
eu jah tive um motor identico a esse... e com certeza usa vela turbo...
o que ele fala eh que o motor esta disponivel em 2 versoes... uma eh standart e a outra eh a draked.. que eh a modificada... mais ambos usam vela turbo...
Fabricio, só uma correçao, esse motor é base picco ehehheh...
Para brincar, uma vela quente vai muito bem, só tem que ficar atento na taxa e na % de nitro que se está usando, porque, caso o motor estiver acertado para rodar com a P7 (que é uma vela fria), e você coloque uma vela quente, isso vai acabar te dando problemas.
Mas se ele estiver com a taxa padrão de fabrica, pode por uma vela quente que vai legal.
Gabriel
Gabriel
