Radio GP2 nao responde.
GuiLopes192
Registrado em: 09 Nov 2009, 21:00
Mensagem por GuiLopes192 »
Galera, meu carrinho nao responde aos comandos do radio.. Sou novato.. peguei um GP2 para começar a aprender.. Porém coloquei as pilhas e ele nao responde aos comandos do controle. Quando passo a antena perto do carrinho ele meio que mexe mas desordenado... Pode ser problema no suporte das pilhas do receptor? Ou problema no controle mesmo? O ex dono disse que usava normalmente com pek (que eu nao sei o que é).. E nao com pilhas como estou usando.
Me ajudem !!!
Agradeço!
PlugRC
Re: Radio GP2 nao responde.
Mensagem por PlugRC »
Amigo verifica todas as ligações, se os conectores estão bem conectados, se não estão oxidados, se não tem nenhum fio torcido ou quebrado e a carga das baterias.
Dá uma olhada tbm nos conectores do box do transmissor. Revisa tudo, ligando e desligando, de preferencia em locais diferentes pra ver se não tem interferencia. Pelos sintomas acho é mau contato em algum lugar.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
GuiLopes192
Meu amigo, agradeço demais a sua atenção!!!
Então.. Fiz o teste de retirar o suporte das pilhas do carrinho. .aí coloco as pilhas, ligo, e fico mexendo nos fios.. pelo que tudo indica é sim mal contato ... Alguma outra dica pra me ajudar? Pq sou totalmeente iniciante.. Pelo que vi não é no suporte..
PlugRC
Pode ser algum fio quebrado ou algum conector com mal contato ou oxidado. Caso seja oxidação, uma boa opção é jatear limpa contatos nos conectores depois da uma limpada com paninho...
Revisa tudo com calma que é por aí... Boa sorte.
GuiLopes192
Tá certo.
Eu lhe agradeço mesmo meu amigo.
Tudo de bom aí pra vc...
Gui-Madero
Mensagem por Gui-Madero »
A melhor coisa a se fazer é desligar tudo e ligar denovo com bastante atenção, caso ainda não responda convem abrir o receptor e limpar a placa com uma escova de dentes e alcool isopropilico.
GuiLopes192
Opa.. Mais uma boa ideia. Vou testar hoje à noite e digo aqui o resultado!
Mais ideias são muito bem vindas.
Valeu galera!!
GuiLopes192
Eh galera.. Pelo visto vou ter que levar para um tecnico mesmo.. A parada aqui nao quis funcionar.. Está no mesmo jeito.. Tirei.. Limpei.. Conferi os cabos.. nao consegui identificar nenhum quebrado... Obrigado!
PlugRC
Se der tira umas fotos das ligaçoes e posta aí que tentamos ajudar. Se vc já verificou os cristais, todos os fios, contatos e plugs, tirando, limpando e colocando de novo e não deu é porque certamente tem alguma coisa errada...
GuiLopes192
Amigos, esta ai a foto, valeu!!
Foto1
Foto1
PlugRC
Amigo, tira essa abraçadeira, estica e inspeciona esses fios que como eu disse provavelmente tenha fio quebrado aí...
GuiLopes192
Eh amigo, pelo visto os dois fios dos servos estão quebrados... Porque mexendo neles.. o carrinho se mexe sozinho... E encostando a antena do controle no receptor também.. Creio que vou ter que trocar essa fiação toda... Complicaaado!!!
GuiLopes192
Amigos. Outra duvida: Qual é o melhor radio?
um DURATRAX que vem original do carrinho.. Com receptor RX-100..
Ou um FUTABA MAGNUM JUNIOR?
Valeu!!
