Ajuda na regulagem de um Kyosho New Fazer com motor .16
SERGINHOREVO
Registrado em: 04 Jul 2009, 22:00
Mensagem por SERGINHOREVO »
Boa tarde pessoal , sou novo no forum e acabei de adquirir um Kyosho Fazer dos novos com motor .16 derivado do .15, ainda não tive nenhuma impressão desse carro ao modelo anterior por nao ter conseguido andar com ele , estou apanhando muito para regurar e particularmente quase desistindo.
O que ocorre:
Meu irmao acidentalmente mecheu nas 3 agulhas para amaciar ele bem "gordo" e ao voltar e começar a afinar novamente não da certo , abro ambas as agulhas vou afinando a alta começa a expressar uma melhora, porem o carro nao solta fumaça , nao tem força nem em alta nem em baixa por mais fina que a baixa esteja , fora que está esquentando demais , nessa hora começa a oscilar a marcha lenta o que me impressiona que ele pega com facilidadee tem uma marcha lenta estavel, porem nao tem força em baixa e principalmente em alta , hora que consigo afinar a baixa dele ao ponto de ganhar uma arrancada razoavel ele nao tem força no final , acelera-se tudo e ele fica sem força final " tomando pau ate de carrinhos de brinquedo eletricos " está dificil , aguem pode me ajudar ou me dar alguma sujestão:
Estou usando a vela original e Byron Gem 2
Obrigado
marciojau
Registrado em: 03 Jan 2009, 21:00
Re: Ajuda na regulagem de um Kyosho New Fazer com motor .16
Mensagem por marciojau »
SERGINHOREVO,
tente deixar a alta na regulagem padrão de fábrica, geralmente para esse motor é 2,5 de volta aberta. Desse ponto, vc vai afinando, aos poucos, e sempre regulando a temperatura.
Demora para acertar, mas vc vai perceber quando o carro andar solto.
Outra coisa, as rodas estão rodando soltas?, meu amigo comprou um FW-06, e veio com o diferencial quase que travado. As rodas devem girar bem soltas.
Abs.
SERGINHOREVO
marciojau escreveu:SERGINHOREVO,
Abs.
Obrigado pela resposta Marciojau , vou tentar abaixar a alta , pois ela deve estar no minimo com umas 8 voltas , mas acredito que vou ter que abaixar a baixa tambem que deve estar com umas 4 1/2 voltas , quanto ao diferencial está tudo ok , rodando tudo livre sem problemas .
Obrigado e um grande abraço .
NO manual do carro não diz qual é o ajuste de fábrica?
Já pesquisou no Google sobre quais seriam os ajustes iniciais?
SERGINHOREVO
abib escreveu:NO manual do carro não diz qual é o ajuste de fábrica?
bOA TARDE aBIB OBRIGADO POR SUA RESPOSTA .
jÁ TENTEI MAS NO MANUAL DO CARRINHO DA 5 1/2 NA BAIXA E 7 NA ALTA , DEIXEI NESSA CONFIGURAÇÃO ELE NEM LIGA DE TAO ENCHARCADO , E POR ENQUANTO NAO ACHEI NENHUMA INFORMAÇAÕ SOBRE ESSE MOTOR .16.
aCHO QUE VOU TER QUE ESPERAR ALGUM DESSES CARRINHOS CHEGAR NA LOJA QUE COMPREI PARA VERIFICAR QUAL É A REGULAGEM .
oBRIGADO
brunogs
Mensagem por brunogs »
usa 2.5 na alta e 1 milimetro de lenta.
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
SERGINHOREVO escreveu:Boa tarde pessoal , sou novo no forum e acabei de adquirir um Kyosho Fazer dos novos com motor .16 derivado do .15, ainda não tive nenhuma impressão desse carro ao modelo anterior por nao ter conseguido andar com ele , estou apanhando muito para regurar e particularmente quase desistindo.
O que ocorre:
Obrigado
New Fazer???
Que carro é esse?
SERGINHOREVO
EduardoNX4 escreveu:
O que ocorre
Obrigado
New Fazer???
Que carro é esse?
Boa tarde Eduardo , esse carro é uma evolução do fazer antigo com motor .15 , basicamente é o mesmo carro , mas com um motor um pouco maior .16 , agora que está começando a ser divulgado no brasil, em breve tera conhecimento, e ficará mais divulgado pois acho que o fazer antigo com o motor .15 saíra de linha.
SERGINHOREVO
Pessoal , estou quase lá , realmente nesse motor a regulagem é diferente do antigo , consegui uma regulagem relativamente boa com 4,5 na baixa e 6,5 na alta , de saida ficou legal , mas em media para alta velocidade sinto ele ainda meio amarrado , nao consegui identificar se está gordo ou muito fino de alta , mas noto uma coisa quando ele morre ou mesmo na primeira partida que dou no dia nele , desce muita gasolina pelo escape e o carburador aparentemente está cheio de combustivel pois ao injetar no tanque nao vai mais combustivel , e tambem nao pega dai tenho que tirar a vela , fazer o processo de desafogamento e depois ele liga, aguem saberi me ajudar nessa afinação da alta e resolver esse problema do combustivel? ,,,,,,,,, outra coisa andando com ele a noite o freio travou 2 vezes , tive que deixar esfriar e depois de muito tranco pra frente e para tras com as rodas travadas ele solta , como solucionar isso , quando trava como posso destravar sem usar a violencia .
Obrigado pessoal.
EduardoNX4
O que ocorre
Obrigado
New Fazer???
Que carro é esse?
Entendi.
Valeu!
EduardoNX4
O que ocorre:
Obrigado
Ola Serginho
Onde vç comprou o "NOVO" Fazer?
É que eu estou pensando em comprar um carrinho On-road meia boca, só pra brincar mesmo, despertou interesse nesse Novo Fazer.
Teve muitas alterações em relação ao FAZER atual?
Poste umas fotos do seu Novo Fazer para o pessoal ver.
Valeu!
SERGINHOREVO
O que ocorre
Obrigado
Ola Serginho
Valeu!
Boa tarde Eduardo , comprei em uma loja que se chama Seven automodelismo em minha cidade , tinha acabado de chegar eu tambem nao conhecia, aparentemente a unica alteração foi o motor , apesar que em sua caixa diz que o chassis tambem mudou mas nao notei diferença alguma , para brincar e dar uma zoada acredito que seja um ótimo custo beneficio, segue abaixo o link direto para que possa vizualizar o produto direto na loja que comprei : http://www.sevenautomodelismo.com.br/au ... f16sg.html
Valeu grande abraço.
EduardoNX4
O que ocorre
Obrigado
Ola Serginho
Valeu!
Obrigado Serginho
Eu vi as fotos
Achei legal esse motorzinho novo, deve ter dado vida nova ao Fazer.
Achei bem interessante mesmo, talves eu compre um desse para mim.
EduardoNX4
O que ocorre:
Obrigado
Ola Serginho
Geralmente esses manuais da kyosho é dificil entender mesmo, eu quando comprei meu 1º auto (Inferno US Sports GXR-28 ) tambem apanhei um pouco para aprender ajustar, e HPI tambem é a mesma coisa.
Estou achando estranho vç estar abrindo tantas voltas assim, acho que é muita coisa.
Vamos ver se aperace mais alguem com esse modelo novo e de umas dicas.
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Fala Serginho!
Leva o carro na pista de sertãozinho amanhã q agente te da uma mão pra regular o carrinho!
Só te adianto pra pegar leve com o carrinho pq no dia que agente tava lá na praça eu achei ele bem perto da regulagem certa.
E te aconselho não comparar o desempenho do seu fazer com o do "Zé",pq o dele ta andando forte,mas quando bate o termometro o motor ta tão quente que ele da menssagem de erro e nem mede a temperatura.
hahahahha
falou cara,abraço,até o proximo pega!
