After Run
FiskIII
After Run
Mensagem por FiskIII »
pessoal sou iniciante e sexta feira dei uma volta com a revo. cheguei em casa e fiz o after run mas sabado eu nao aguentei e andei denovo com o pessoal. nao fiz o after run pq sabado agora vai ter um encontro aqui em ribeirao preto.
sera que estrgou meu motor sem ter feito o after run?
PlugRC
Re: After Run
Mensagem por PlugRC »
Vc quer dizer sem ter COLOCADO After Run???...
Claro que tudo depende da região, humidade e etc, mas não deve ter estragado nada em apenas uma semana amigo, mas não deixa isso acontecer a toda hora...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
FiskIII
Re: After Run
é nao coloquei o WD - 40 e fiquei com medo de oxidaçao do vira e demais componentes mas isso nao vai mais acontecer.
PlugRC
Re: After Run
Tbm aconselho usar Super Lube ou AfterRun mesmo que são nmais mais apropriados do que WD40 pro TRX3.3.
FiskIII
Re: After Run
ta mas nao tem problema nao né? bom o motor ainda nao esta afinado esta gordo e se vc deixar a revo de pe pinga muito oleo pela pipa
PlugRC
Re: After Run
Repetindo: Independente de estar amaciando aconselho usar Super Lube ou AfterRun mesmo que são mais apropriados do que WD40 pro TRX3.3.
FiskIII
Re: After Run
ok vou usar o super lub
Danielk
Re: After Run
Mensagem por Danielk »
Concordo com o PlugRc
em uma semana não vai ocorrer nada de significativo...
mas tente sempre que fazer o "after-run"
FiskIII
Re: After Run
obrigado pessoal pelas dicas ainda bem que o wd acabou vou usar sempre o super lub
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Re: After Run
Mensagem por X-Mendoin »
FiskIII escreveu:pessoal sou iniciante e sexta feira dei uma volta com a revo. cheguei em casa e fiz o after run mas sabado eu nao aguentei e andei denovo com o pessoal. nao fiz o after run pq sabado agora vai ter um encontro aqui em ribeirao preto.
Só para esclarecer, "After Run" é um produto.
Um abraço.
FiskIII
Re: After Run
eu sei eu uso o super lub e agora o after run da pbro br
jairjunior
Registrado em: 21 Mar 2007, 21:00
Re: After Run
Mensagem por jairjunior »
Tambem recomendo o Super Lube, sempre coloque mesmo que seje apenas por alguns dias, mas fique tranquilo, dificilmente vc vai ter problemas por nao ter colocado, mas nao esqueça mais, proteger o motor é importantissimo, lembrando que o Super Lube é interessante apenas para umas 2 semanas, para mais tempo sem uso o processo é outro.
(Deixo aqui o que funciona pra mim, nao é uma regra)
jairjunior
FiskIII
Re: After Run
é mas agora to entrando de ferias dificilmente ele ira ficar parado por mais de 2 semanas.
bom pessoal obrigado.
tionono
Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Re: After Run
Mensagem por tionono »
Bom dia!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=6470
Tio Nonô RC.
_ Cada geração se considera mais inteligente do que a anterior e mais sábia do que a próxima!
"No ano de meus noventa anos quis me dar de presente uma noite de amor louco com uma adolescente virgem."
- Gabriel García Márquez, Memória de Minhas Putas
Re: After Run
:lock:
Trancado
