Diferencial Central Revo
Barney
Registrado em: 28 Out 2009, 21:00
Mensagem por Barney »
Pessoal,
estou pensando em fazer o upgrade da Revo 3.3 com diferencial central e freio traseiro.
Tenho pensando em fazê-lo pois quando acelero forte, a frente tende a levantar se perder, e a tração parece mais forte atrás.
Com o diferencial, talvez a distribuição melhorasse isso, não?
Outra pergunta é, o diferencial central afeta aceleração velocidade final?
Obrigado pela ajuda.
fernandoboteon
Registrado em: 13 Mar 2008, 21:00
Re: Diferencial Central Revo
Mensagem por fernandoboteon »
Vc vai andar em pista???
Passamal
Mensagem por Passamal »
Cara creio que nao afeta a velocidade final nao ok! E se afetar eh tao pouco que vai ser imperceptivel.
o que o dif central faz é:
Distribui a potencia entre frente e traz.
quando vc acelera e o carro começa a dar a empinada o dif central vai atuar jogando mais potencia para a dianteira "que esta perdendo grip" e menos potencia na trazeira que esta com "grip demais" evitando assim que a revo empine.
O dif central eh mais utilizado em pistas pois ajuda bastante a controlar o auto.
mas creio que no asfalto ajude bastante tbm.
ImagemImagem
Barney
passamal, valeu pela orientação.
realmente nao irei usar em pista, porem acredito, assim como voce, que irei ter uma melhora na estabilidade ao acelerar.
fernando, nao irei usar em pista, porem tenho o mesmo pensamento do passamal. vc tem alguma dica, sugestao ou orientacao para mim?
um abraco, valeu por enquanto turma.
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
Barney, boa noite, concordo com os amigos referente ao diferencial central, com relação a velocidade final tenta da um aperta na engrenagem da embreagem porque a que vem original da revo que tem 38 dentes ela por si da uma uma velocidade na final.
márcio
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
O diferencial central melhora bastante sim, mas vc vai sentir mais é em pista, no asfalto a diferença é pequena.
Se vc anda mais em asfalto aconselho ajustar o setup, colocar pneus On que fica muito bom mesmo sem colocar o central...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
fernandoboteon
PlugRC escreveu:O diferencial central melhora bastante sim, mas vc vai sentir mais é em pista, no asfalto a diferença é pequena.
Concordo com o que o PlugRC disse, por isso perguntei a vc se iria usar em pista. Quando eu tinha minha revo eu coloquei dif central e freio traseiro e na pista percebi melhora sim, mas fora dela não acho vantagem....
PlugRC
É isso aí, acho que o dif. central pra asfalto é $$$ jogado fora...
