BATERIAS DE LIPO QUAL AS MELHORES PARA CADA EQUIPAMENTO.
MENDUBI
Registrado em: 03 Dez 2009, 21:00
Mensagem por MENDUBI »
Olá galerá
Sou novo no RCMasters, entrei aqui para procurar informações sobre baterias de LIPO e ñ encontrei nada, então criei esse topic para discutirmos isso:
Qual a melhor confuguração de bateria para cada equipamento?
Eu tenho um kit MAMBA MAX e utilizo 2x lipo de 4000mAh 25c 2s , 7,4v da LIGHTMAX. ligadas em série o que dá 4s
Boa pôtencia
Pouca autonomia
Quero compra 2x lipo de 4s 25c (pra cima) 3000mAh (pra cima) pra ligar em paralélo.
Isso me dá mais autonomia certo? o que vc´s acham ???
Re: BATERIAS DE LIPO QUAL AS MELHORES PARA CADA EQUIPAMENTO.
4S no Mamba Max ou Mamba Monster?
MENDUBI
NO MAX com concersor de voltagem p/ o receptor
ele é para até 3s só q com conversor dá pra rodar com 4s
Danielk
Mensagem por Danielk »
Que eu saiba aumentar o número de células não vai aumentar a autonomia...
o que define isso é o número de mah.
Mmakino
Registrado em: 05 Dez 2005, 21:00
Mensagem por Mmakino »
Se for ligado em paralelo o nro de celulas influencia na autonomia sim.
,Julio
Mensagem por ,Julio »
Danielk escreveu:Que eu saiba aumentar o número de células não vai aumentar a autonomia...
mah = autonomia
S~Volts = potência
fora o C que interfere em várias coisas.
Ligando em paralelo aumenta os MAH
Ligando em série aumenta as células
MENDUBI
Olá Julho
Pelo que vi vc manja do assunto tambem..
sabe me dizer qual a melhor configuração de bateria para o max tem a maxima autonomia?
valeu...
Meiagramaaa
Registrado em: 12 Set 2009, 22:00
Mensagem por Meiagramaaa »
uma duvida:
O que seria liga-las em série e em paralelo?
Qual a diferença do modo que você liga elas?
Abraço.
,Julio
,Julio escreveu:Baterias:
Parece complicado, mas é simples. Vou me focar nas baterias tipo lipo, tecnologia mais "estável" para os RCs, oferecendo mais desempenho, runtime, entre outros, em relação a nimh. Nelas podemos encontrar a amperagem, que determinará o seu runtime. É a capacidade de carga da bateria. Temos também os Cs, que está relacionado ao ciclo, a descarga da bateria. É feita uma conta, entre os C e os MAH que determinam a capacidade de descarga da bateria. Se não me engano é C x MAH / 1000. Alguns motores exigem carga alta, necessitando de baterias com uma relação mah/c grande.
A voltagem das lipos é a quantidade de célula. Cada célula tem 3.7 volts, logo, 2S são 7.4, 3S 11.1V, e assim vai indo. Para motores com pouco KV e carros pesados o ideal é andar de +4S, para onroads leves, 2S é forte, 3S é MUITO forte. O runtime também dependera de seu motor, sua maneira de dirigir e sua bateria.
O uso de duas baterias "iguais" em série faz com que a voltagem seja somada. EX: duas baterias de 5000MAH 30C 2S 7.4V em série passará a ser de 5000MAH 30C 4S 14.4V.
Já em paralelo, é somado a amperagem. Logo, de 5000MAH 30C 2S 7.4V se tornará 10000MAH 30C 2S 7.4V.
"Vale ressaltar também o cálculo da capacidade de descarga da bateria, que é só multiplicar a sua capacidade de carga pelo seu "C". No exemplo acima, a bateria de 5000mAh 30C tem a capacidade de descarga de de 150A. Ao ligar em paralelo se somam sim o capacidade de carga mas o "C" continua o mesmo, mas por aumentar a capacidade de carga dela a descarga também aumenta. Exemplo, duas de 5.000mAh 30C (150A de descarga) quando ligadas em paralelo formam uma de 10.000mAh 30C (10A x 30C = 300A)". Dica de rpompeu.
Para você, se couber, vai de 4S com o máximo de mah possível para ligar em paralelo.
2x3000mahs 4S tá de bom tamanho, mas se couber maior...
Danielk
Meiagramaaa escreveu:uma duvida:
Abraço.
eu tbem não sei a diferença
brunogs
Mensagem por brunogs »
MENDUBI escreveu:Olá Julho
valeu...
Cara agente nao ta em julho e pra que vc deu bondia pro mes de julho?
Nos estamos em Dezembroo!!
Desculpa mais nao consegui segurar a piadinha kkkkkk!!
doctord
Mensagem por doctord »
Se alguem puder dar uma ajuda!!
O seguinte
Na minha cx de partida (team losi) ao inves de colocar 2 baterias Nimh de 7,2 V, botei uma de Lipo de 14,8V(4S)..
Usei semana passada e fui carregar hoje!
Ao conectar no carregador (um Hyperium EOS0601) ele tenta carregar e apita em seguida com a mensagem ''Check the batt low voltage''..
Quer dizer entao que ela baixou dos 12V e foi danificada?
Qdo tento carregar sem o balanceador, ele fica com 11.870 V e nao passa disso. Apitando em seguida a mesma msg "check the batt low voltage''..
Foi pro pau? tem conserto?
nao carrega de jeito nenhum!
TRT - Tigre Racing Team
,Julio
Danielk escreveu:
Abraço.
Poxa, tá um post em cima do seu.
,Julio escreveu:
Meiagramaaa
,Julio escreveu:
Danielk escreveu:
Abraço.
,Julio escreveu:
Julio, eu vi a diferença de um para o outro mais nao no modo que eu ligo elas entende?
,Julio
Informações adicionadas na primeira página do tópico "Tudo sobre Automodelismo Elétrico!"
Série:
Paralelo:
