Boa noite Amigos,
Acabei comprando um Duratrax Raze de um amigo e segundo ele o motor só foi amaciado de depois foi devidamente guardado por quase dois anos.
Pois bem, eu achei que os amortecedores estão muito molengos, o carro abaixa com muita facilidade batendo no chão. Tem como deixar o amortecedor mais firme ou é mole assim mesmo ? Alguma dica especial ?
Obrigado.
Obs.: são originais do carro.
Amortecedores Molengos
Re: Amortecedores Molengos
Verifique a tensão das molas, um dos pontos negativos dos amortecedores do Raze é que não possuem regulagem da tensão das molas com rosca, e sim com espaçadores de plástico. Após algumas voltas esses espaçadores acabam se soltando. Verifique também o óleo dos amortecedores, após um certo tempo de uso o óleo escurece e até perde a propriedade (afina). Se o chassi está batendo no chão está mais pra mola pouco tencionada.
Bem, o carro não foi usado mesmo, então o óleo do amortecedor é o mesmo que veio com o carro há quase dois anos atrás... nesse caso seria só abrir e trocar o óleo ? é o mesmo óleo de máquina (aquele singer) ou tem óleo próprio ?
No caso das molas, como resolveria colocando espaçadores ??
[]´s
[]´s
spawnllm escreveu:Bem, o carro não foi usado mesmo, então o óleo do amortecedor é o mesmo que veio com o carro há quase dois anos atrás... nesse caso seria só abrir e trocar o óleo ? é o mesmo óleo de máquina (aquele singer) ou tem óleo próprio ?
[]´s
Compre óleo de silicone próprio para esta finalidade teste os 300, 350, 400, 500. Depende da pista onde vc anda. No caso dos espaçadores, eles vem junto com o kit, são de pla´stico, pretos com indicação de mm no olhal, dê uma verificada, eu estava usando 2 de 5mm e 1 de 4mm nos traseiros e 2 de 4mm nos amortecedores dianteiros.
Obs.: Se estiver sem grana pra comprar todos os óleos, compre de cara o de 350 e use, já fica muito bom.
blz...
Vou fazer isso...
Obrigado pela dica...
[]´s
Vou fazer isso...
[]´s
- secotattoo
- Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
verifique o oleo dos amortecedores e se tiver aneis pra apertar as molas tb usa pode usar tirinhas tipo tairapi ou rabinho de rfato
