Lubrificante Genérico
brunoacz
Mensagem por brunoacz »
Gostaria de saber sobre lubrificantes.
Lendo aqui no forum, vi que cada um usa um tipo de lubrificante, cada um ao seu gosto.
Eu gostaria de saber a diferença entre o After Run, o Super Lub (Loctite) e o WD 40.
E queria saber se no caso de eu não encontrar o Super Lub (Loctite) para comprar, se eu poderia estar utilizando os Lubs genéricos tipo White Lub e etc.
valeu..
Bruno Barbosa - धर्म
Danielk
Re: Lubrificante Genérico
Mensagem por Danielk »
O ideal é vc usar ou Super lub ou after run
comprei o meu after run aqui: http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... er-Run-Oil
mas tem em várias lojas aqui no Brasil.
brunoacz
O certo é usar um ou o outro?
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Não sei se vou ser chingado aqui (rsrsrs) mas eu uso óleo de máquina Singer...
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
fellipeborges escreveu:Não sei se vou ser chingado aqui (rsrsrs) mas eu uso óleo de máquina Singer...
Eu apoio, faz muito bem o trabalho de manter lubrificado. Tem um monte de after run que faz é deixar o motor "pintado" por dentro, como o da Hobbico por exemplo. O wd40 e parecidos, dizem que pode atacar o silicone do virabrequim.
brunoacz
Então o indicado é o singer?? aquele branco do bico vermelho? uehuhaeeuhae..
rcmdf
Na verdade não existe um indicado, você pode usar vários tipos e marcas, mas acho o Singer o melhor custo benefício.
opan21
Mensagem por opan21 »
rcmdf escreveu:
Bom saber que pessoas usam óleo de máquina, pois vou usar tbm.
Não é indicado, mas a idéia do AfterRun é evitar a corrosão das partes ferrosas do motor por ação do nitrometano..
Não sei a formulação do Oleo Singer nem o tempo de duração do filme protetivo.. talvez não seja recomendado para grandes períodos de tempo, sei-lá..
Danielk
é esse o óleo a que vcs se referem????
lolololololol
quando o meu after run acabar vou experimentar!!!
fellipeborges
É esse mesmo que eu uso... até hoje não tive problemas... mas vai saber né... eu não garanto nada!
kkkk
avereza
Mensagem por avereza »
Eu também sempre usei o óleo singer ou similar nos meus motores...
Edsel
Mensagem por Edsel »
Também só usso esse !!!!! KKKKKKKK
brunoacz
Pow, eu comprei o Super Lub e um After Run.. to vendo que fiz besteira né? pq o bom mesmo é o velho singer de máquina de costura.. rs..
No meu caso que comprei os dois, qual seria melhor? e de que forma que seria o uso?
Pensei em usar o Super Lub todas vez depois que andasse e o After Run quando fosse pro carro ficar parado.. Me digam ai como seria melhor, já que comprei os dois..
valeu..
Edsel
Usa o superlub quando o carro ficar guardado sem ligar de um dia pro outro OU ATÉ 1 SEMANA. Quando vc sabe que o carro vai ficar uma semana ou mais sem ligar usa after run (óleo singer).
