como fazer alinhamento de rodas/direção/cambagem e etc.?
Pessoal eu quero saber se tem como fazer estes alinhamento sem ferramentas apropriadas pois eu não tenho e nem sei qual(is) é (são). Pode improvisar com esquadro? Como posso fazer um alinhamento ao meno bom sem essas farramentas, apenas no improviso?
- rasta_man
Re: como fazer alinhamento de rodas/direção/cambagem e etc.?
Tem como fazer sim, mas nao fai ficar 100%...
por exemplo, toe-in/out vc consegue fazer tranquilamente com uma régua.
Esse toe in/out é a abertura das rodas tipo assim \ / ? Visão de frente...
Não.. Visão de cima..
De frente é a Cambagem..
- FiskIII
isso
- Danielsutti
- Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
A melhor coisa a fazer é ir na pista e pedir para alguem que tenha mesa de setup te ajudar ai sim vc vai obter a regulagem perfeita no "zoio" fica dificil acertar o carro
Ronaldo...........
como posso ajutar a cambagem se não tenho a ferramenta correta, posso improvisar algo?
Opan21, Blz então o que vc pode fazer e usar o paquimetro, e regua para ajustar o toe, não vai ficar 100% mas proximo.
Existe um equipamento que se chama Monster/precision camber gauge, acerta a cambagem e tals.
até
até
- erosenninspp
Amigo
Tem como vc fazer uns gabaritos com os angulos que vc pode usar.
Vc pode usar um transferidor e desenhar num pedaço de papel duro ( papel cartão, papel paraná etc..).
E com isso vc coloca o angulo que vc quer.
tipo faz um quadrado e em cada lado do quadrado vc coloca um angulo diferente.
No caso o toe in é o mesmo que convergencia e o toe out é o mesmo que divergencia que sao os termos usados ai no Brasil.
Qualquer Problema posso te mandar umas fotos de como fazer isso
- avereza
Voce pode seguir os ajustes que estão no manual usando um paquimetro ou uma régua, não precisa mais que isso para deixar o carro regulado, mesmo porque em off-road estes ajustes nao precisam ser milimétricos como no on-road, não faz tanta diferença assim...opan21 escreveu:Pessoal eu quero saber se tem como fazer estes alinhamento sem ferramentas apropriadas pois eu não tenho e nem sei qual(is) é (são). Pode improvisar com esquadro? Como posso fazer um alinhamento ao meno bom sem essas farramentas, apenas no improviso?
Diderença faz... Mas para brincar no olhometro mesmo já fica legal ehhehe...
Mas uma mesa de setup, para quem corre, é uma coisa bem interessante de se ter. Ela dá muito mais confiança, de você saber que o carro realmente está acertado.
Gabriel
Gabriel
Vou descrever como funciona minha lola "RC DPASCHOAL":
Utilizo duas folhas A3 QUADRICULADAS e dois ESQUADROS!!!
São mais que suficientes para quem não quer nada profissional.
Abrax.
Abrax.
- Maxx3262
- Registrado em: 17 Nov 2009, 21:00
No olho o bom mesmo é você ir a pista e ver alguém fazendo isso e pegar a manhã, não tem erro.
Tem um tópico aqui que tem a folha de setup, já com ela já consegue alinhar algumas coisas básicas!
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
Essas rodas dianteiras, têm que ficar com um ângulo mais ou menos aberto em baixo e fechado em cima ? "^" visão de frente.
Olá amigo erosenninspp,erosenninspp escreveu:Amigo
Cara se vc puder me passar as fotos ficarei grato;
Um abraço.
