[Notícia] Lançamento Exceed RC Barca 30cc 1/5
Enviado: 04 Jan 2010, 20:36
A RTR Exceed RC Barca é um dos mais rápidos 1/5th escala Buggy no mercado.
O Exceed RC Barca tem poder suficiente para fazer uma grande quantidade de golpes e saltos. Uma lista enorme de desempenho e durabilidade upgrades vêm padrão na Barca RTR, então você sabe que tem um buggy que pode lidar com extrema condução off road.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ts9fNQqgF-k[/youtube]
Four wheel drive sistema centro universal, sólida, copos comuns, de alto desempenho rolamento completo.
Disco de freio de fibra de vidro proporciona resposta rápida do freio sob alta temperatura.
Novo design roll cage sólida protege a instrução interna perfeitamente.
Perfeito design e frente largura extra / braço da suspensão traseira.
Sistema de motor potente com filtro de ar. Completamente tubo de escape em alumínio polido.
Sistema de braço de suspensão reforçada, frente sólido / torre de amortecedores traseiros.
Alta qualidade da gasolina sem chumbo + Curso mistura de óleo para iniciar o seu motor.
Tudo é montado e afinado para você por profissionais - diffs, embreagem, choques e mais perfeitos antes mesmo de abrir o jogo e com toda a parte superior da linha equipements já instalado, você não tem que fazer uma coisa para começar indo rápido!
Length: 770 MM 30.31 inch.
Width: 490 MM 19.29 inch.
Height: 305 MM 12 inch.
Wheelbase: 570 MM 22.44 inch.
Ground Clearance: 55 MM 2.16 inch.
Diameter Of Wheel: 176*65 MM
Weight: 11.8kg
Steering Servo: 20kG-cm Throttle Servo: 13KG-cm
Drive Way: Shaft drive
Chassis: 4mm thickness Aluminum
Drive System: 4WD
Differential System: CNC process Metal Gear
Gear Ratio: 1:9.6
Receiver battery/Charger: 2000mah, Ni-MH Battery
Camber Angel: 0-35Degree
R/C Control System: 2.4Ghz Digital Transmitter
Engine: 30CC
