Caster no FW05T+
Enviado: 12 Nov 2006, 19:52
por Ramiel
Pessoal, sou iniciante no hobby e gostaria de saber onde regulo o caster no FW05T+, pois não achei ainda onde regula. Alguém por favor saberia?
Re: Caster no FW05T+
Enviado: 12 Nov 2006, 19:57
por luri
sabe na balança superior da suspenção?? olha o eixo onde ela fixa... tem uns espaçadores... eh só vc passar eles pra frente ou para traz de acordo com seu gosto
Enviado: 12 Nov 2006, 20:20
por Ramiel
Deixa eu ver se entendi....
Ali no circulo verde é onde fica o ajuste pra altura certo?
A rosca no circulo amarelo é pra ajustar a dureza da suspensão né?
O braço rosqueado ali em baixo no circulo vermelho é pra ajustar o toe, certo? E os dois sextavados na parte de dentro da roda é pra ajustar a cambagem né?
Ainda não achei o caster :(
Obrigado pela ajuda
Enviado: 12 Nov 2006, 21:14
por Wolf
A bandeja que mostra na foto e é presa por um eixo, vc vai observar que tem grampos de plástico que vc pode retirar puxando-os e transferindo-osde lado de acordo com o ajuste.
Enviado: 12 Nov 2006, 21:48
por bugnet
Circulos pretos, repare os clips nesse eixo/pino !
Enviado: 13 Nov 2006, 07:51
por Ramiel
Ah, muito obrigado bugnet!
Vou dar uma olhada hj a noite em casa
Valeu!
Enviado: 26 Nov 2006, 12:41
por Jaudevino
não entendi qual seria a diferença entre esses pinos de um lado ou de outro, explicando melhor.....pra que serve a regulagem aí?
Enviado: 26 Nov 2006, 13:09
por Ramiel
Pra deixar a roda pra frente ou pra trás horizontalmente do eixo do carro
Enviado: 26 Nov 2006, 14:03
por adelcios
Jaudevino escreveu:não entendi qual seria a diferença entre esses pinos de um lado ou de outro, explicando melhor.....pra que serve a regulagem aí?
Vc já leu nosso artigo sobre TOE,CASTER e cambagem ?
De uma lida !
http://www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&catid=3
Enviado: 26 Nov 2006, 19:19
por bugnet
A proposito, qual um setup bom pro FW-05T alguem teria ?
Enviado: 26 Nov 2006, 21:55
por Ramiel
Já fiz essa pergunta e ninguém respondeu bugnet.
Acho q vamo ter q descobrir sozinhos hehe
Enviado: 29 Nov 2006, 11:37
por rgaluzzi
O problema é que o FW-05T Plus. pelo fato de ser RTR, não permite muitos ajustes no setup, alguns links não são ajustáveis,como por exemplo os links da direção que não reguláveis não permitindo o ajuste de toe-toe out
Aconselho vc primeiro ler a matéria sobre toe-in toe-out cambagem e caster para averiguar se há necessidade de alguma mudança
Basicamente um setup para seu carro seria igual ao de um FW-05 R ou RR
lógico...com várias mudanças, mas o começo é por ai..
http://www.cefx.net/tips/nitroSetups/CE ... set-up.pdf
neste link é possivel vc baixar uma folha de set-up em branco do FW-05 R, caso baixe perceba que na folha existem desenhos que mostram todos os ajustes possíveis no carro...se seu carro não foi possivel o ajuste de toe-ou dianteiro por exemplo vá a uma loja e compre alguns links reguláveis e ai troque no seu carro..
Caster,cambagem,altura do carro e downstop provavelmente é possivel
leia as matérias aqui na rc masters sobre set-up de carros, pra que serve cada coisa e como se regula..eu mesmo já escrevi em alguns tópicos como é feito um set-up,algumas partes.
Agora um set-up básico seria assim:
altura do carro 7mm frente/atrás
downstop 0mm frente /7mm atrás
cambagem 2 graus frente 2,5 atrás
toe-in traseiro 2 graus
toe-out frente 0,5 grau
diff dianteiro 50000
diff traseiro 10000
e por ai vai...
aparece na aarc que a gente dá uns toques..imprima alguma cópias dessa folha a anote os valores, isso é muito importante ok?
espero ter ajudado, mas ao vivo é mais fácil, pois vc ve as diferenças
Rodrigo
Enviado: 29 Nov 2006, 11:50
por denis.roschel
Pessoal do FW05
Falei ontem com o Fabian e ele irá disponibilizar o Setup que está desenvolvendo para AARC
Assim que ele me passar eu coloco no site,ok
Enviado: 29 Nov 2006, 11:56
por Wolf
Ratificando o que foi mencionado acima o Toe in e toe out são ajustes permitidos no FW05T PLUS.
