Bateria do Roto Start
luishmt
Mensagem por luishmt »
Pessoal! Algumas vezes o roto start me deixou na mão e estou procurando algo na net sobre alimentar o roto start com a bateria do meu carro, será possível!!!
Bem o roto start tem uma entrada nele não sei para que serve estou estudando ainda, mas se alguem souber a respeito desse tipo de assunto ou me der alguma idéia para que eu não fique mais na mão, há não ser comprar uma outra bateria de reserva.
alexandreminetto
Re: Alimentação do Roto Start
luishmt
O rotostart usa uma bateria 7.2v?
Já pensou em comprar um carregador no estilo do Triton? Liga na bateria do carro, e carrega a bateria em 15 mins dependendo da amperagem...
Outra idéia, é comprar uma bateria extra, porém de maior amperagem. De no minimo, 2500 mah...
Vancooler
Mensagem por Vancooler »
Eu uso bateria de lipo no meu roto start e no ezstart, nunca me deixa na mão pois não perde carga como a de nimh, dá pra usar o mês todo sem recarregar.
luishmt
Mas como eu iria utilizar este carregador... Ligaria ele na bateria do meu carro e colocar para carregar a bateria pack do roto start?
Vancooler
luishmt escreveu:Mas como eu iria utilizar este carregador... Ligaria ele na bateria do meu carro e colocar para carregar a bateria pack do roto start?
Pra LiPo voce precisa de um carregador com suporte a lipo, o carregador comum para nicd ou nimh não serve, eu uso um imax b6ac, serve tanto pra recarregar baterias ligando na bateria de 12v do carro como direto na tomada 110v.
m_barreto
Registrado em: 24 Mai 2011, 22:00
Partida Roto Start
Mensagem por m_barreto »
Olá galera.
Estive pesquisando sobre roto start no forum e não encontrei nenhum tópico sobre o assunto.
Tenho uma Slayer que já é partida Elétrica pelo Ez start, mas não me dei muito bem com o Recoil do HPI Rs4 3 Evo.
Acabei quebrando a mola enquanto configurava as agulhas do carrinho..
Consegui montá-la novamente, deixando-a apenas alguns centimetros menor. Mas, como eu montei as dobras do parafuso com alicate, estou com receio de quebrá-lo novamente.
Estou querendo então, comprar o roto start, e deixar o Recoil como reserva. Se estragar o Roto Start, coloco o Recoil até concertar.
O Back Plate HPI 87121, é o que consta na vista explodida para o motor T-15.
Encontrei este Back Plate apenas no ebay, por 12 dolares + 9 dolares de frete.
Então terei que adquirir ele separado do Roto Start.
Na Amainhobbies não vende nem este item, nem o roto start separado.
Mas, minha grande dúvida é: Qual a melhor bateria e carregador para usar no roto start. Não precisa ser Li-po 5000mah, com certeza... mas qual dá conta do recado, sem ter que recarregar toda semana?
----------edit--------------
Encontrei mais um item apenas, aparentemente o modelo certo para o T-15.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 053wt_1059
Re: Bateria do Roto Start
Quanto mais capacidade, melhor..
O carregador pode ser um inteligente qualquer que tem por aí.. B6, Eco6, Accucel6, etc..
Mensagem por rafael61333 »
O bom seria uma boa bateria de 3000mh e um carregador para vc poder carregar a bateria no seu carro, estes carregadores que o abib citou são excelentes carregadores, eu tenho um accucel6 e quando fico sem bateria no meu TX ou RX na pista é pouco tempo e esta tudo ok.
m_barreto
Eu havia comprado um Turnigy accucel, e uma Lipo 3s 35c 5000mah, Mas acabei de descobrir hoje que fui taxado.. rsrsrsrsrs
Depois que comprei, decidi ir para os motores Glow ao invés de elétrico.
Vou vender a Lipo 3s e comprar uma 2s então. Mas qualquer uma serve? Qual conector possui o Roto Start?
O conector do Roto é padrão Tamiya para baixas correntes..
m_barreto
Então estas duas servem?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... tor-IB3000
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 2V-3000mAh
Foram as únicas com conector tamiya que achei na Amainhobbies e Hobbyking.
Como são NiMH, não precisarei do carregador de lipo?
m_barreto
O carregador da bateria que veio no meu EZ start, carrega outras baterias?
É que o vendedor do Roto Start no ebay tem esta bateria para vender:
http://www.ebay.com/itm/Venom-NiMH-6-Ce ... 53edcdb113
E, sugeriu este carregador, mas o kit está ficando muito caro:
http://www.ebay.com/itm/Venom-Sport-Cha ... 088wt_1163
Posso utilizar o turnigy accucel6? Ou o do EZ start funciona mesmo?
