Power paro os servos
LucioSouza
- Registrado em: 26 Set 2008, 22:00
Ola pessoal, tenho um servo traxxas CH I, CH II e BATT, quado ligo o cabo da bateria no BATT nenhum servo funciona, mas quando coloco o cabo da bateria no CH I ou CH II o servo funciona ,mas somente 1 servo pois nao tem outro canal. Alguem poderia me ajudar a resolver esse problema pois tem o servo dos pneusneno do acelerador, nao tenho como colocar o carro para andar.
Re: Power paro os servos
Parece que seu RECEPTOR está com uma trilha zuada..
Coloque um "Y", ligando a bateria e o servo no mesmo canal..
