REVO Rod Ends dos amortecedores estourando!!!
SERAFINI
Registrado em: 20 Mar 2009, 21:00
Mensagem por SERAFINI »
Senhores,
Tenho encontrado um problema com 2 Revos que possuo, ambas tem estourado a rosca do ROD END dos amortecedores traseiros, as ocorrências não foram ocasionadas necessariamente por um grandes saltos mas em um ritmo de pista baixo apenas treino. Alguem tem sofrido este mesmo problema? Alguma dica? em anexo o desenho, se trata da peça 5462.
qualquer informação é bem vinda.
Grato
SERAFINI
Re: REVO Rod Ends dos amortecedores estourando!!!
apenas acrescento isso tem acontecido na suspensão trasiera.
bilibira
Mensagem por bilibira »
Abaixa um pouco a frente do carro que melhora, mas isso aí que mesmo dependendo de como vc anda!!!
bilibira
RRC80
Mensagem por RRC80 »
SERAFINI
Tive o mesmo problema, porém o meu foi ocasionado por saltos. E alem do ROD END do amortecedor os que estouram pra mim direto são dos links do carro (toe traseiro e barras dianteiras também). Um amigo meu disse que uma vez estourado o ROD END, pode trocar que nunca mais vai segurar, a não ser que vc ande no asfalto sem obstáculos.
Eu usei trava rosca nos ROD ENDS e mesmo assim não surtiu muito efeito, eu ja vi que tem uns de aluminio pra vender mas nao sei se aguenta o tranco. Um dos problemas da suspensão da Revo é o curso dela, na traseira você pode notar que a bandeja desce mas não completa o curso até o fim, quem segura ela é o link do TOE, e a suspensão também. No meu caso, qdo capotava, a bandeja era forçada e o link não suportava, ou seja rod end pro saco.
Deve haver alguma alternativa pra resolver isso, talvez consultar as peças da Revo Platinum pra ver se nela ocorre esse problema também.
Ou talvez trocar os rockers sei la...
[ ]'s e boa sorte para nós pra achar uma solução =)
caobianco
Mensagem por caobianco »
Meu caro,
coloquei esses ak na minha revo e nunca mais tive problemas :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJPT6&P=7
no meu caso, estourou um dando um salto mesmo.
Passamal
Mensagem por Passamal »
Opa!! CaRa olha acho q vc ta com setup errado... Veja bem eu só tive esse problema enquanto não acertei o setup ou erro de montagem.
verifique se os push rods vc montou certo êh assim
rocker p2 com pushrod + espaçador (2 um em cada ponta)
aí não me engano rocker p1oup3 não usa esse espaçador
não eh normal fica estorando o push rod ok.
Claro capotar demais estora tudo tbm hehehe
ImagemImagem
SERAFINI
Passamal,
Pois é o problema é que a configuração é a original .
SERAFINI
Grande caio,
Show de bola heins esse rods de aluminio, vc sabe se tem para vender no brasil ou é so no Us?
Valeu!!!
SERAFINI
SERAFINI escreveu:Grande caio,
Valeu!!!
Perdão, quis dizer Cao
SERAFINI
RRC80,
POr acaso esse rods de aluminio que você viu são iguais aos do Cao? Por acaso você viu este para vender aqui no Brasil?
Grato
caobianco
SERAFINI escreveu:
Valeu!!!
Meu caro, nunca via a venda no Brasil não.
Os meus eu comprei na Tower mesmo.
SERAFINI
Cao,
Você comprou via internet?? pagou no cartão como Foi??
RRC80
SERAFINI escreveu:RRC80,
Grato
Então, conforme dito pelos amigos acima, nunca vi vendendo aqui no Brasil, só trazendo de fora mesmo. Tem um cara no RJ que vende vários hop-ups para Revo, inclusive ele trabalha na mesma empresa que eu (Petrobras), só que eu fico em SP e nem sabia disso rsrsrsrs. A especialidade dele é avião elétrico mas agora ele está começando no segmento de trucks, e mais focado na REVO.
O nome da loja é speedrc e eu não ganho comissão pela divulgação rsrss, mas ja procurei no site e não achei também.
[ ]´s
SERAFINI
RRC80,
Obrigado pela dica, vou dar uma olhada
