Controle das baterias da Revo
Hilal78
Registrado em: 03 Jan 2010, 21:00
Mensagem por Hilal78 »
Boa tarde pessoal !!
Acabei de pegar a minha Revo
Andei lendo aqui no fórum alguns artigos sobre baterias.
Ja vi que as baterias que acompanham a Revo, as de NiMH tem um efeito memória reduzido.
A minha dúvida é em relação a descarga da bateria.
Existe uma maneira de controlar o gasto da bateria e saber quanto tempo
ela deve ficar carregando até atingir a carga completa ??
Ou o ideal é usar o carro até a bateria apresentar sinais de descarga quase completa e aí sim carregar novamente ??
Desde já agradeço a atenção e parabéns pelo site
Muito Bom !!!
Abçs
Hilal78
Danielk
Re: Controle das baterias da Revo
Mensagem por Danielk »
Vc está falando da Bateria do receptor?
Eu uso a minha até começar a ficar bem fraco...
vc só n deve passar do limite pois se não pode danificar algum servo...
o ideal é vc sempre carregar por completo e só recarregar com ela fraca.
Passamal
Mensagem por Passamal »
Hilal78 escreveu:Boa tarde pessoal !!
Muito Bom !!!
Abçs
Hilal78 escreveu:Existe uma maneira de controlar o gasto da bateria e saber quanto tempo
Existe os medidores de voltagem vc compra uma extensao em Y e numa ponta a bateria na outra o medido e por ultimo no receptor.
Quanto tempo fica carregando?? isso tem no manual da REVO o funcionamento do carregador que acompanha o auto. E tbm vai variar com a capacidade da bateria.
Hilal78 escreveu:Ou o ideal é usar o carro até a bateria apresentar sinais de descarga quase completa e aí sim carregar novamente ??
Sim o IDEAL eh descarregar para carregar... pare a bateria ter um bom tempo de vida util.
Agora vai minha sugestao.
Eu compro 2 ou 3 baterias e deixo carregada um dia antes de andar.
Na medida que elas vao descarregando eu vou trocando pq ninguem merece vc num dia perfeito(carro nao quebra, motor nao desregula, combustivel de sobra, CERVEJA nao mao) vc ter que ir embora pq acabou a bateria do receptor.
Compre um carregador digital bom para fazer a carga de suas baterias, o tempo de recarga eh bem mais rapido e se vc compra um carregador bom vc ainda pode fazer o ciclamento da bateria. dica compre carregador AC/DC vc pode acabar precisando recarregar na pista ou onde vc tiver andando.
ImagemImagem
Hilal78
Valeu pessoal !
As dicas foram de grande ajuda
Abç para todos
Hilal78
Matheusribbeiro
Mensagem por Matheusribbeiro »
E se for descartar essas baterias, não jogue em lixo normal, muito menos na rua! Vc tem q arrumar um local onde recolha baterais, pq as substancias dessas beterias são toxicas e tudo isso vai pro meio, vai pra terra!
Vamos curtir nossos carros mas respeitando a natureza! xD
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Dos meus autos, como eu ando pouco, eu costumo descarregar elas antes de efetuar a carga.
Eu uso uma lampada automotiva.
Eu pequei uma lampadasinha e fiz um rabicho com concetor, então é so plugar a bateria e deixar até descarregar e dai voce faz a carga completa, e o melhor jeito para evitar que a bateria seja viciada, por uma sobrecarga.
Assim você evita de carregar uma bateria sem saber se esta com carga ou não.
Usar a bateria até o fim da carga até achar que os servo estão perdendo a força eu acho arriscado.
Quando a bateria chega nesse ponto, ela arria de uma vez e dai e começa a dar cortes e dai "cagada"!!
Isso vale para as baterias de NiCd e NiMh.
