Guincho para Summit
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 22:00
Guincho para Summit
Pessoal
Para fazer uso deste guincho no Summit, será q o radio original tem um canal sobrando, ou terá que trocar o radio. alguém sabe ??
http://www.tcscrawlers.com/3Racing-Craw ... 17525.html
- imagem.jpg (48.5 KiB) Exibido 1173 vezes
- Moisés
- Registrado em: 30 Jan 2009, 21:00
Re: Guincho para Summit
Tenho um amgo q tem um desse mas pelo q me lembro ele vem com um controle q aciona, não precias de canal para uso dele, esse não sei se dá mas se tiver q usar um canal do rádio dai vai ter q desativar algo pq todos os 4 canais do rádio são usados.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- valdozende
Moises valeu
Quando vc puder confirma essa informação com seu amigoe se possivel qual o modelo do guincho e onde comprou, mai uma vez...Obrigado
Carlos Valdozende
Carlos Valdozende
- Moisés
Ele compro na tower e disse q ele teve q fazer um esquema num controle remoto tipo de alarme ele tem uma loja de som e foi ele mesmo q desenvolveu, mas senão disse q tem q ligar num dos canais mesmo, no caso de outro amigo q tbm tem ele colocou ali na chave do bloqueio em ves de bloquear a frente atras ele colocou os dois, qd aciona a chave bloqueia tudo e na outra posição ele usa para o guincho, tipo na chavezinha tem tres posições em duas delas fica o guinho pra um lado enrola e para o outro desenrola.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- valdozende
Beleza Moises entendi
Obrigado pela ajuda, quando tiver meu summit, vou tentar fazer o mesmo, primeiro tenho que vendder o Heli e a asa.
Mais uma vez obrigado
Grande abraço
Carlos Valdozende
Grande abraço
Carlos Valdozende
- Herr_Roehrig
- Registrado em: 11 Jul 2010, 22:00
Pessoal, eu tenho uma Summit e acho que é meio arriscado colocar um equipamento desses nela... nesse final de semana fiz umas escaladas e algumas vezes não tem como evitar uma queda mais forte e indo direto pro chão de ponta, acho que já era. Só se o treco for bem resistente mesmo, aí sim ou se tivesse proteção. Bom, sei lá também, vai que o estilo de pilotagem é outro e o fim da utilização também, então pode compensar também... vai do gosto.
Abraço,
Rodrigo
Abraço,
Rodrigo
- Moisés
O guincho acho eu q é mais estético mesmo, até é legal e fica atras do para-choque então fica protegido, é bem forte tanto na força qt na resitencia, eu não vou colocar na minha mas até é legalzinho ver funcionar.Herr_Roehrig escreveu:Pessoal, eu tenho uma Summit e acho que é meio arriscado colocar um equipamento desses nela... nesse final de semana fiz umas escaladas e algumas vezes não tem como evitar uma queda mais forte e indo direto pro chão de ponta, acho que já era. Só se o treco for bem resistente mesmo, aí sim ou se tivesse proteção. Bom, sei lá também, vai que o estilo de pilotagem é outro e o fim da utilização também, então pode compensar também... vai do gosto.
Abraço,
Rodrigo
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
- Herr_Roehrig
Pois é, legal é mesmo, muito bonito o equipamento e imagine ele funcioando então, deve ser muito maneiro!!
Abraço,
Rodrigo
Abraço,
Rodrigo
- Moisés
Leia com atenção, são apenas informações ninguém comprou.mkboy escreveu:Eae, tentou fazer ele funcionar?
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
