Guincho para Summit
Enviado: 09 Mar 2010, 22:28
por valdozende
Pessoal
Para fazer uso deste guincho no Summit, será q o radio original tem um canal sobrando, ou terá que trocar o radio. alguém sabe ??
http://www.tcscrawlers.com/3Racing-Craw ... 17525.html
Re: Guincho para Summit
Enviado: 07 Ago 2010, 01:19
por Moisés
Tenho um amgo q tem um desse mas pelo q me lembro ele vem com um controle q aciona, não precias de canal para uso dele, esse não sei se dá mas se tiver q usar um canal do rádio dai vai ter q desativar algo pq todos os 4 canais do rádio são usados.
Enviado: 07 Ago 2010, 10:36
por valdozende
Moises valeu
Quando vc puder confirma essa informação com seu amigoe se possivel qual o modelo do guincho e onde comprou, mai uma vez...Obrigado
Carlos Valdozende
Enviado: 07 Ago 2010, 20:14
por Moisés
Ele compro na tower e disse q ele teve q fazer um esquema num controle remoto tipo de alarme ele tem uma loja de som e foi ele mesmo q desenvolveu, mas senão disse q tem q ligar num dos canais mesmo, no caso de outro amigo q tbm tem ele colocou ali na chave do bloqueio em ves de bloquear a frente atras ele colocou os dois, qd aciona a chave bloqueia tudo e na outra posição ele usa para o guincho, tipo na chavezinha tem tres posições em duas delas fica o guinho pra um lado enrola e para o outro desenrola.
Enviado: 07 Ago 2010, 21:19
por valdozende
Beleza Moises entendi
Obrigado pela ajuda, quando tiver meu summit, vou tentar fazer o mesmo, primeiro tenho que vendder o Heli e a asa.
Mais uma vez obrigado
Grande abraço
Carlos Valdozende
Enviado: 09 Ago 2010, 10:04
por Herr_Roehrig
Pessoal, eu tenho uma Summit e acho que é meio arriscado colocar um equipamento desses nela... nesse final de semana fiz umas escaladas e algumas vezes não tem como evitar uma queda mais forte e indo direto pro chão de ponta, acho que já era. Só se o treco for bem resistente mesmo, aí sim ou se tivesse proteção. Bom, sei lá também, vai que o estilo de pilotagem é outro e o fim da utilização também, então pode compensar também... vai do gosto.
Abraço,
Rodrigo
Enviado: 09 Ago 2010, 10:50
por Moisés
Herr_Roehrig escreveu:Pessoal, eu tenho uma Summit e acho que é meio arriscado colocar um equipamento desses nela... nesse final de semana fiz umas escaladas e algumas vezes não tem como evitar uma queda mais forte e indo direto pro chão de ponta, acho que já era. Só se o treco for bem resistente mesmo, aí sim ou se tivesse proteção. Bom, sei lá também, vai que o estilo de pilotagem é outro e o fim da utilização também, então pode compensar também... vai do gosto.
Abraço,
Rodrigo
O guincho acho eu q é mais estético mesmo, até é legal e fica atras do para-choque então fica protegido, é bem forte tanto na força qt na resitencia, eu não vou colocar na minha mas até é legalzinho ver funcionar.
Enviado: 09 Ago 2010, 12:54
por Herr_Roehrig
Pois é, legal é mesmo, muito bonito o equipamento e imagine ele funcioando então, deve ser muito maneiro!!
Abraço,
Rodrigo
Enviado: 21 Ago 2010, 09:43
por mkboy
Eae, tentou fazer ele funcionar?
Enviado: 21 Ago 2010, 10:16
por Moisés
mkboy escreveu:Eae, tentou fazer ele funcionar?
Leia com atenção, são apenas informações ninguém comprou.
