Nao sei oque fazer com revo 3.3
Nudox
Registrado em: 27 Fev 2010, 21:00
Mensagem por Nudox »
seguinte ontem eu andei com ele tava de boa e tal.. fui ligar hoje ele n liga mais
vela tudo OK!
so que ele nao pega :O oqpode ser?
Re: Nao sei oque fazer com revo 3.3
Milhares de coisas..
Gazo
Mensagem por Gazo »
Vc tem que ir com calma e eliminando cada coisa.
Pode ser desde motor afogado até starter com bateria fraca.
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Mensagem por leomaciel »
Isso te ajuda....pesquise mais tem muita coisa sobre sua duvida .
aqui acho qeu tem tudo para resolver.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 14&start=0
Nudox
start ta compeplta a bateria, carburador ta de boa regulado como antes, como desafogo o motor caso tive?
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
acende as duas luzes do start ???? se nao evja se o fio amarelo esta bem preso se sim problema nos start testa a vela num glowplug
Nudox
entao vo ver agora pq tem o parafuso do lado que esta solto do lado do amarelo, mais motor gira tudo :~ a vela tbm fica ligada troquei ontem a vela oque pode ser sera ainda liguei carrinho aqui dentro de casa e desliguei guardei....
qndo acordei fui ligar n foi mais
FiskIII
pode ser exesso de oleo onde apaga a vela vira o carro de cabeça pra baixo e gira o start por um bom tempo e tenta.
Nudox
acho que a vela foi pro pau agora :/ fui tenta liga apago o negocio da vela...
Nudox
usei 2x vezes essa vela ;O pode acontecer?
FiskIII
trocou apos o amaciamento???
Nudox
queimei a velha ontem dai coloquei essa nova, nao to entendendo se queimo o controle do start denovo eu desisito :/
pq nao pode cara o controle comprei antes de ontem... pq deu problema no antigo...
sera possivel queimar a vela nova? ou controle foi pro pau denovo :~~ que saco cara...
FiskIII
Nudox escreveu:queimei a velha ontem dai coloquei essa nova, nao to entendendo se queimo o controle do start denovo eu desisito :/
uai tem reclama com o cara que vc comprou.
Nudox
vo fazer isso cara... primeiro vo testa a vela se ela tive funfando dai vo la fala pro cara...
McBacker
Registrado em: 01 Out 2009, 22:00
Mensagem por McBacker »
Vixi quanta complicacao... por isso prefiro meu eletrico hehehehe
Traxxas Bandit VXL
