Página 1 de 2
Nao sei oque fazer com revo 3.3
Enviado: 10 Mar 2010, 18:33
por Nudox
seguinte ontem eu andei com ele tava de boa e tal.. fui ligar hoje ele n liga mais
vela tudo OK!
so que ele nao pega :O oqpode ser?
Re: Nao sei oque fazer com revo 3.3
Enviado: 10 Mar 2010, 19:06
por Abib
Milhares de coisas..
Enviado: 10 Mar 2010, 19:14
por Gazo
Vc tem que ir com calma e eliminando cada coisa.
Pode ser desde motor afogado até starter com bateria fraca.
Enviado: 10 Mar 2010, 19:15
por leomaciel
Isso te ajuda....pesquise mais tem muita coisa sobre sua duvida .
aqui acho qeu tem tudo para resolver.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 14&start=0
Enviado: 10 Mar 2010, 19:35
por Nudox
start ta compeplta a bateria, carburador ta de boa regulado como antes, como desafogo o motor caso tive?
Enviado: 10 Mar 2010, 20:39
por FiskIII
acende as duas luzes do start ???? se nao evja se o fio amarelo esta bem preso se sim problema nos start testa a vela num glowplug
Enviado: 10 Mar 2010, 20:47
por Nudox
entao vo ver agora pq tem o parafuso do lado que esta solto do lado do amarelo, mais motor gira tudo :~ a vela tbm fica ligada troquei ontem a vela oque pode ser sera ainda liguei carrinho aqui dentro de casa e desliguei guardei....
qndo acordei fui ligar n foi mais
Enviado: 10 Mar 2010, 20:59
por FiskIII
pode ser exesso de oleo onde apaga a vela vira o carro de cabeça pra baixo e gira o start por um bom tempo e tenta.
Enviado: 10 Mar 2010, 21:02
por Nudox
acho que a vela foi pro pau agora :/ fui tenta liga apago o negocio da vela...
por Nudox
usei 2x vezes essa vela ;O pode acontecer?
Enviado: 10 Mar 2010, 21:03
por FiskIII
trocou apos o amaciamento???
Enviado: 10 Mar 2010, 22:04
por Nudox
queimei a velha ontem dai coloquei essa nova, nao to entendendo se queimo o controle do start denovo eu desisito :/
pq nao pode cara o controle comprei antes de ontem... pq deu problema no antigo...
sera possivel queimar a vela nova? ou controle foi pro pau denovo :~~ que saco cara...
Enviado: 10 Mar 2010, 22:19
por FiskIII
Nudox escreveu:queimei a velha ontem dai coloquei essa nova, nao to entendendo se queimo o controle do start denovo eu desisito :/
uai tem reclama com o cara que vc comprou.
Enviado: 10 Mar 2010, 22:21
por Nudox
vo fazer isso cara... primeiro vo testa a vela se ela tive funfando dai vo la fala pro cara...
Enviado: 11 Mar 2010, 01:00
por McBacker
Vixi quanta complicacao... por isso prefiro meu eletrico hehehehe
