Troca da Spur Gear Savage
Mako
Mensagem por Mako »
Boa tarde.
Troquei a Spur Gear da minha Savage por uma de 52 dentes. Consegui acertar a distância dela com o pinhão ajustando o próprio motor, afroxando os parafsos e o afastando de forma a aliviar a spur gear nova.
Como ainda não testei com o motor ligado tenho algumas dúvidas:
1) Terei que regular na caixa de transmissão a troca de marchas, já que mudei a relação de coroas?
2) A troca do pinhão faz-se necessária para garantir uma vida útil maior das peças?
Abrax.
Re: Troca da Spur Gear Savage
Mako, a principio sim.. você deverá mexer no ajuste da troca de marcha..
Isso por que a troca de marcha se dará quando a transmissão estiver numa certa velocidade..
Teoricamente, se seu conjunto estivesse rodando com 47 dentes e trocando de marcha a, por exemplo, 40Km/h, com 52 dentes o motor precisará girar muito mais para a transmissão continuar trocando aos 40Km/h..
Mas ande bastante antes de mexer nos ajustes de cambio.. Veja como o motor se comporta..
Se você perceber que está consumindo muito o motor em primeira antes de trocar, alivie um pouco o parafuso de troca..
Trocar o pinhão só vai alterar a relação de uma forma mais rápida..
Caso queira apenas continuar nesta relação de 52 dentes na coroa, troque o pinhão apenas quando ele começar a desgastar e zuar suas coroas..
Mako
Mensagem por Mako »
Valeu pela dica. Vou fazer os ajustes este final de semana.
Abrax.
